7333
Dugligt 6.5 tums kit framsystem?
29 Inlägg
4 oktober 2015
Tjena!
Just nu har jag ett par koaxialer 6.5 tums fram bara som är gamla o låter kasst nu.. De drivs av stereon.
Tänkte köpa ett framsystem till bilen för en billig peng och driva det med ett Mds slutsteg jag har hemma.
Vad tror ni om detta:
http://www.rsaudio.se/bilhogtalare/6-5/ … o-gzic650x
692 Inlägg
4 oktober 2015
Ground Zero gör överlag bra grejer så kör på det där du. Passa på att ljudisolera dörrarna när du endå har allt isär.
29 Inlägg
4 oktober 2015
Okej, Är det svårt att ta väck dörrsidor och montera dessa med bafflar? Är det bara att sätta dit bafflar och skruva dit högtalarna och koppla in, sen på med dörrsidorna och spela ungefär? Vart ska man göra av sig med de 2 små diskanterna? Och vad är de andra på bilden, längst ned?
692 Inlägg
5 oktober 2015
Vad har du för bil? Dörrsidan sitter ofta med skruvar o clips. Diskanterna kan du montera på dörren. Vid sidospegeln. Det är enkla delningsfilter. Kopplas mellan mid o diskant
