7158
Pioneer inställningar?
29 Inlägg
3 oktober 2015
Tjena. Har ett 1500 w slutsteg som ger 800 w i 4 ohm som det är kopplat.
Basen är en ground zero 1500 wrms Spl. Stereon är en pioneer mvh150ubg. Inställningar är sub rev / nor.
Sub : Hz  50-200 -6-+6 -12-24
Hpf samma som sub.
Loudness: off, low mid high
Sla
Bass boost
Fm step 50-100
EQ = powerful, normal, flat, super bass, custom
Hur ska jag göra så det låter optimalt?
Hjälp?
Senast redigerat av Leiffe (3 oktober 2015)
7 283 Inlägg
3 oktober 2015
Loudness och bass boost off.
Sub hz nånstans mellan 50-100hz beroende på vad du själv tycker låter bäst.
Branthet /slope samma där , lite vad du själv tycker låter bäst. Ju högre desto mer sänker den ljudnivån efter den valda hz.
Rev eller normal får du också lyssna efter vilken som ger högst tryck och rappast till musiken.
29 Inlägg
4 oktober 2015
Jag förstår inte alltså, polaren har en gas enkel 12 som är 2 ohm kopplad och ligger på 750 wrms med ett steg som levererar 450 wrms 2 ohm. Och hans basar sjukt mycket mer. Mitt steg levererar 800 wrms 4 ohm som det ät kopplat, och basen ligger på 1000 wrms. Jag har en ground zero i fabrikslåda. Min är dock ganska ny så inte "inspelad" men hur fan går det ihop?
Och subben ställde jag till 80 Hz, loudness off och bass boost off
Och att tillägga är att jag har grövre kablar, 2 batterier och kondensator. Han har tunnare kablar och inget extra.
Senast redigerat av Leiffe (4 oktober 2015)
2 092 Inlägg
4 oktober 2015
Vad har du för bil då? Och vad har polaren?
29 Inlägg
4 oktober 2015
Saab 9-3 Sedan. Polaren har volvo v70 gamla modellen .
Och på mitt slutsteg har jag 3 inställningar bara. Gain , X-Over och Bass boost( Som självklart är på 0)
2 092 Inlägg
4 oktober 2015
Svårare att få det bra i en sedan, när baslådan spelar mer eller mindre i ett eget utrymme. Testa fäll sätet och se om ljudet ändras.
7 283 Inlägg
4 oktober 2015
Hur har du ställt in gain och xover?
29 Inlägg
4 oktober 2015
Har ingen hatthylla om det nu påverkar det något, kanske bättre med hatthylla? Tar 2 min att sätta dit och ta väck på saab. Gain är på hälften och xover är LPF. Men vet inte riktigt hur mycket gain jag vågar ha då jag inte vill förstöra basen sad
111 Inlägg
4 oktober 2015
Som jag märkte i min bil nu när jag bytte till sedan, vänd basarna mot baksätet, fast har du inte sådan låda så vet jag inte...
29 Inlägg
4 oktober 2015
Kan ju inte det hmm har en sådan låda
http://www.rsaudio.se/shop/ws2/39502/ar … 4b9029.jpg
111 Inlägg
4 oktober 2015
Den kan du ju ställa mot baksätet, dvs att du låter den spela mot ryggstödet och inte mot bagageluckan
7 283 Inlägg
5 oktober 2015
Stäng av xover på steget om du har den aktiverad på stereon.
Ställ stereon på den maxvolym du brukar lyssna på sen öka gain tills basen låter illa och sänk igen tills den låter bra igen.
