12962
Kylfläkt går hela tiden.
6 968 Inlägg
3 oktober 2015
Kylfläkten i brorsans Audi 100 Turbo -91:a (C3 modellen) går igång så fort man startar motorn. Det innebär att temperarturmätaren inte går upp tlll mer än 40-50 grader. Vi har kollat tempgivaren och den fungerar perfekt (Mätt motståndet) för när vi tar bort säkringen till fläkten så går temperaturmätaren upp till 90-grader som är nomal temperartur.
Vad kan vara fel???
Random Hero
4 047 Inlägg
3 oktober 2015
ta bort kontakten från tempgivaren på kylet när bilen är igång, slutar fläkten gå då så är givaren skrot. fortsätter den är det troligtvis relät som hängt sig
Dog food lid. Backwards
6 968 Inlägg
Random Hero
4 047 Inlägg
4 oktober 2015
har faktiskt ingen aning, det var bara ett allmän felsökningstips
6 041 Inlägg
4 oktober 2015
Relät till fläkten bör sitta i säkringslådan just nedanför vindrutan på förarsidan.
6 968 Inlägg
11 oktober 2015
Då var problemet löst! Fick tips på Nordic Audi forumet att AC:n måste stå i ECON läge för att fläkten inte ska gå igång så fort man startar motorn. När så temperarturen gått upp till 95grader startar fläkten i läge 1. Vid 105grader slår sen fläkten igång på läge 2. (som antagligen betyder att fläkten varva lite mer).
