15974
Uppdatera ljud volvo v70N
3 182 Inlägg
23 oktober 2015
har en v70n 2005 där jag hade hu-650 med standard högtalare i, har byt lite grejer i bilen nu men skulle behöva ha steg till högtalarna i bilen, har läs att det finns pa-200 och pa-300 tar dom stegen och driver alla högtalare i bilen samt går det att koppla in i bilen när man har eftermonterad stereo i bilen, har byt högtalarna i fram dörrarna till mds dynamic 6.5, har byt ut orginal stereon mot pioneer avh 4100dvd, sen en baslåda jbl gto 1204 med rockford fosgate mono steg.
18 Inlägg
23 oktober 2015
http://www.mds.se/1110364.html För att koppla in volvos slutsteg till eftermarknadsstereo.
PA-300
Power output (W vid 10% THD)
4x75
Power output (W vid 1% THD)
4x50
Frekvensomfång (Hz vid -3dB)
20-20000
Kanalseparation (dB)
>40
Signal/ brus (dB)
>85
Vikt (kg)
1.3
PA-200
4x50
4x40
20-20000
>40
Signal/brus (dB)
>74
Vikt (kg)
1.3
Kopierat från http://accessories.volvocars.com/sv-se/ … 25452/2004
Avstängd
598 Inlägg
23 oktober 2015
Signal-brus förhållande och kanalseparation på de stegen duger kanske till en Volvo originalstereo men din Pioneer har ett SNR (kort för signal noise ratio) som ligger över 90 db så stegen kommer att TILLFÖRA brus och då får du alltså INTE bättre ljud. Annat ljud, men inte bättre. Faktiskt är 96 db SNR ganska dåligt för en DVD. Det är i samma klass som CD-formatet, som maxar cirka 96 db. DVD-formatet klarar 144 db men det begränsas ofta till 120 db för att andra komponenter inte klarar mer än så. Mosconi har små steg med mer effekt. http://mosconi-system.it/product/gladen-d2-100-4-dsp/
3 182 Inlägg
24 oktober 2015
så det är bättre att koppla ett bättre eftermarknads steg till alla högtalare, eller tror ni det räcker att koppla till dom utbytta 6,5" i framdörrarna.
3 182 Inlägg
24 oktober 2015
hur beställer man från dom och vart hittar man priser på grejerna. är det nåt du provat själv.
Avstängd
598 Inlägg
24 oktober 2015
http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=2718816 Googla och läs tester. Mosconi är ett high end märke.
Avstängd
598 Inlägg
24 oktober 2015
Det beror helt på i vilket frekvensområde 6,5" spelar. Om de spelar upp till 100 hz behöver du bara ha mer effekt för att driva de. Spelar de högre frekvenser också är ett bättre steg att föredra. Lägg märke till att Mosconi har dubbelt så hög effekt som pa300. Du vill ha så låg distorsion som möjligt.
Avstängd
598 Inlägg
24 oktober 2015
Det blir väl varken en uppdatering eller uppgradering när du kör med originalsteg från samma tid då bilen var ny. Semantik...
