6121
Koppla bort larm/startspärr Volvo 940 -98
27 Inlägg
7 november 2015
Tjenna! Någon som vet hur man enkelt kopplar bort larmet på en Volvo 940 -98 om det ens går å göra på ett enkelt sätt? Båda dosorna har slutat fungera av någon anledning. hmm
26 699 Inlägg
7 november 2015
Tar du dig inte in i bilen eller vad är det exakta problemet?
27 Inlägg
7 november 2015
Ja med nyckeln men larmet går ju igång när jag öppnar dörren eller försöker starta bilen.
26 699 Inlägg
8 november 2015
Antar du har provat lyfta batteripolerna?
Bytt batterierna i dosorna?
1 008 Inlägg
8 november 2015
Vad är det för larm då?  VolvoGuard II ?
Har du provat Nödavstängning?
27 Inlägg
8 november 2015
Vet ej exakt vad larmet heter tyvärr, kan inte hitta vart det står. Hur gör man en nödavstängning då? smile
27 Inlägg
8 november 2015
Ja å det verkar inte funka hmm
914 Inlägg
8 november 2015
Ta ur säkring 5 så kan du starta bilen.
27 Inlägg
8 november 2015
Det funka! Tack ska du ha! big_smile Vet du hur man nollställer larmet? smile
1 008 Inlägg
9 november 2015
Om det är volvoguard II (VGA II) vilket det förmodligen är så stänger man av larm/startspärr såhär enligt instruktionsboken:
Lås upp bilen och öppna förardörren - larmet löser nu ut och blinkar/tutar.
Sätt i nyckeln i tändingslåset och avvakta tills tutan/sirenen tystnar ca 30 sekunder.
Starta bilen inom 5 sekunder efter avslutat tutning.
Larmet är nu bortkopplat och kan endast kopplas in igen genom en fungerande fjärrkontroll.
Om någon sensor aktiverats eller om någon försökt ta sig in i bilen utan nyckel kan ovanstående startmetod ej användas. Endast med en fungerande fjärrkontroll kan du då starta bilen.
27 Inlägg
9 november 2015
Det funka, larmet är nu bortkopplat! smile Tack så jättemycket för hjälpen! big_smile
1 008 Inlägg
9 november 2015
Varsågod smile
Du kan nu testa att programmera om dina fjärrkontroller, för antagligen så råkade bara larmet glömma fjärrarna.
Om du vill testa så gör du föjande:
Sätt dig i bilen och stäng dörrar.
Vrid på och av tändningen ( läge II) 5 gånger, på 5:e påslaget lämnas tändningen på.
Larmets varningsdiod blinkar nu snabbt,  tryck på fjärrkontrollens stora knapp tills varningsdioden tänds med fast sken, släpp knappen,  varningsdioden fortsätter blinka och lyssnar efter nästa fjärrkontroll.
När alla fjärrar är programmerade så vrider du av tändningen och öppnar dörren.
Klart.
27 Inlägg
9 november 2015
Försökte precis, men hände inget så kanske måste vänta en stund efter man har hållt på med tändningen å grejer smile
240bns skrev:
Varsågod smile
Klart.
