10755
Borttagning av ventilkåpa, något man bör göra?
23 Inlägg
8 januari 2016
Hej.
Ska avlägsna ventilkåpan på min b16a2 för att måla om den hemska färgen föregående ägare har åstadkommit.. Finns det något jag bör renovera, byta eller kolla när jag ändå har tagit bort ventilkåpan och köpt ny packning?
1 224 Inlägg
8 januari 2016
Kolla hur packningarna vid tändstiften ser ut, kan vara värt att byta när man har den bortplockad.
Angående färgningen av kåpan, köp färgborttagningsmedel. Blästra inte kåpan.
Ta även reda på om Hondabond (flytande tätningsmedel) behöver appliceras på några punkter vid montering.
i-vtec Do you?
Vettemannen
8 januari 2016
edwardbergen skrev:
Hej.
Som lowpass skrev...blästra inte!! Använd färg som tål värme och petroleumprodukter!!
/Benny
8 166 Inlägg
8 januari 2016
Lossa skruvarna succesivt, d v s lite i taget, så att ventilkåpan blir skev.
Samma sak vid monteringen  = drag åt skruvarna växelvis.
smile
1 224 Inlägg
8 januari 2016
smile
Precis, kolla moment också.
K20 motorns ventilkåpa momentdras i 12nm, lär vara något liknande på din.
Men kolla upp det för säkerhets skull.
i-vtec Do you?
