8018
Billjud hjälp!
3 Inlägg
25 januari 2016
Har en Mac audio 12" reference på 1000w rms och ett Rockford fosgate slutsteg på 1500w. Det jag då undrar är vad ska jag ha på dessa?
HPF på stereon?
LPF på slutsteget?
Punch EQ på slutsteget?
Gain på slutsteget?
Infrasonic filter vad är det?
Avstängd
598 Inlägg
25 januari 2016
Vad du ska ha på dessa är ett soptunnelock. wink
HPF ska du inte använda till en sub. Men om du vill kan du ta reda på basens fs och ställa in HPF en aning högre, men då spelar basen inte under den frekvensen men du slipper en del resonanser.
LPF på slutsteget runt 80 hz. Du får lyssna och finjustera helt enkelt.
Punch EQ eller basboost antar jag ska inte behövas men återigen: lyssna dig fram.
Samma som subsonic antar jag, dvs att de lägsta frekvenserna under typ 20 hz inte återges för att skydda bas och steg.
