10830
Volvo 945 turbo STARTAR INTE!! SNABBA SVAR
9 Inlägg
7 februari 2016
Hej nu är det så att min 945 turbo startar ej, vet inte inte om det är en ltt eller ftt, den hade stått ett tag och nu startar den helt enkelt inte, jag har kollat tändningen och jag har bra gnista väldigt bra gnista så jag antog att det var nånting med soppan, så jag kollade soppan fram till fuelrailen och där var det högt och bra tryck, kollade även spriterna och jag har både 12v och bra jord till dom, samt tog lös dom och alla spridare pumpar soppa, alltså har bilen både soppa och tändning, har rengjort fördelarlock och allt sånt, det jag inte förstår är hur den inte kan starta med båda dessa delar, har försökt kolla om motorn är nollställd så den inte hoppat en kugg men kommer inte fram till något vettigt, snabba och förståeliga svar sökes.
MVH max
4 917 Inlägg
7 februari 2016
Jag hade provat med startgas, om nu startmotorn går runt dvs..
9 Inlägg
7 februari 2016
grejen är ju det att den får både bensin och tändning så den borde starta utan någon startgas, den står dessutom i varmgarage, den måste tända fel eller något liknande men vet ej vad
4 917 Inlägg
7 februari 2016
Anledningen till att jag nämnde startgas är för att kolla luftvägen..
Hur är det med startspärr..
Du nämner stått ett tag..
Hur länge då ?
Batteriet tappar 1% i laddning om dagen..
Senast redigerat av tommen1 (7 februari 2016)
9 Inlägg
7 februari 2016
inte min bil lagar den åt en bekant, den hade stått 2-3 dagar, nu drog vi igång den med hjälp av bogsering och bilen går, den startar inte helt av sig självt på starten dock, och när den går har den bra tomgång och går även bra om man smyger upp den i varv, men vi snabbt gaspådrag ströjer/dör den lite, funderar om spridarna kan vara lite igensatta? bra tips för att rengöra dom?
4 917 Inlägg
7 februari 2016
Lmm-rengöring..
Fuelcleaner i soppan ?
Oren bensin ..
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
7 februari 2016
Kolla så kamrem står rätt
9 Inlägg
8 februari 2016
bilen går nu och problemet är löst! tack för hjälpen
9 Inlägg
8 februari 2016
glapp i tändningslåset samt spridarna var lite igensatta och dom två tillsammans skapade rätt konstiga symptom, har gått med fuelcleaner nu och allt verkar fungera :-9
Senast redigerat av Hiller_ (8 februari 2016)
