7764
Räkna på låda och bas
70 Inlägg
25 maj 2016
Hur räknar man en baslådas volym korrekt ?
Räknar man bort portens volym om man har ett rör (då den sticker in i lådan)?
Vad finns det för bra program för att räkna ut avstämning och alla värden på en lådan ?
Hur långt under avstämning kan mamn spela ?
Min bas har nämligen börjat spela rätt dåligt. Det låter som att den inte orkar när den kommer till lägre frekvenser(tror jag!?). typ fladdrar lite eller vad man skall säga. Kör med ett Apline MRX-M110 på 1100 RMS Watt och basen är en B2 hn12 på 1200 RMS watt.
Strömmen är ok och jorden är ok. Det är säkert och uppmätt. Ligger konstant över 13.4V och jorden är ordentligt gjord.
Ett av de projekt som finns med en 406 där ljudet är i fokus: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=262897
70 Inlägg
26 maj 2016
Tänkte också kolla på uträkningarna från B2 där de har en 60L låda och port på 46 cm och 6" i diameter. Den får det till att ha avstämningen på 33,7 F -3dB men enligt Winisd så behöver jag ha typ 75 cm port för att nå denna frekvensen hmm
1 494 Inlägg
26 maj 2016
Kopplat 2ohm? Kör ungefär 60L per bas avstämt till 37hz på  mina hn 12 med ett mrx m240. Men spela inte allt för lågt, då vill mina gärna fladdra lite med.
Senast redigerat av Fjong (26 maj 2016)
70 Inlägg
26 maj 2016
Jupp i 2 ohm
Kolla upp i programmet igen.
min f-3dB ligger runt 33-34hz
toppar på 40,09hz
ca 63L låda.
Märks när jag kör låten "Put On -Jeezy,Kanye West"
Vet inte om man ska säga att de är skönt att de gör det för dig också eller om de e dåligt smile
Men mitt subsonicfilter går till max 30hz Ska jag maxa de eller vad kör du på för hz i subsonicfilter och lowpassfilter?
Senast redigerat av lager93 (26 maj 2016)
1 494 Inlägg
26 maj 2016
Put on går ner till 14hz på dom lägsta tonerna har jag för mig och är väldigt elak, kör du den utan sb filter är det inte bra alls. Fick konstiga fenomen när det gick för lågt som att basarna bottnade och sådant (på högre volym) , vet inte exakt varför. När jag körde ton (för db drag) så verkade 240 stegen ge ut likström med och slog av och grejade, har snackat med alpine och dom visste inte heller varför. Så nått svar kan jag tyvärr inte ge dig, men ställ sb på 30hz, lp är ju där basen ska möta upp middarna så det får du labba fram själv men 60-80hz kanske.
70 Inlägg
26 maj 2016
Stälde faktiskt om den nu
LP är upp helt på 30hz, dock aldrig kört lägre än 20 typ. (Man kollar med folk som jobbar på ljudbutik och de sänker den när de ska hjälpa en och sen måste jag höja den igen.... haha)
Sen ställer jag lp filtret mellan 63 och 80 som CDE178 har som inställning.
Sänkte gainen en del också. Fick ändå larmet på en volvo att starta tongue men gainar jag lite extra så låter de nästan som att den bottnar/ Fladdrar(iallafall låter dåligt). Fattar inte riktigt varför för jag har kollat så signalen inte distar hmm kan de bara va den låten som löser de för att den går så lågt ?
Men du hade lite problem med 240 och att de beter sig konstigt ? Kanske e värt att investera i ett b2 steg ? eller gas 3500.1D
1 494 Inlägg
26 maj 2016
När basen bottnar så hör du det wink Att det fladdrar och låter dåligt behöver inte bero på steget, tyvärr inte kunnig nog att förklara allt ordentligt men beror mycket på lådan med. Dist är ju oren signal som i sin tur leder till värme i basen och därför bränner man den.
Det är bra steg, dom låter bra och håller bra men dom är ju inte bygga för ton hehe. Skulle inte köpa GAS 3500, mycket hellre ett större B2 steg. Själv köpte jag ett par värre hertz steg men ej hunnit göra mer än en snabb provspelning.
70 Inlägg
26 maj 2016
den börjar typ låta som den gör här om jag drar på för mycket hmm
Kanske e lådan som behövs göras om
https://youtu.be/HEyUMDP9074?t=71
kanske dock inte riktigt så kraftigt !
1 494 Inlägg
26 maj 2016
Det knackar om den bottnar ja, inte bra. Har du nån polare som också gillar billjud kan ni ju alltid dra sladdar ifrån dennes bil över till din och se om samma sak händer. Mät upp effekten med om ni kan. Ska bli spännande att se hur mina beter sig med nya steg.
70 Inlägg
26 maj 2016
Ska lägga upp en video på mig bas kanske blir lättare att säga något smile
Nää, har bara en multimeter och där ser jag ju bara att spänningen droppar till 13.5v inte mer. Tips på hur man kan mäta effekten ?
Vilka hertz steg har du köpt ?
1 494 Inlägg
26 maj 2016
Man använder en multimeter och en ampere tång med max funktion, dock får man bara ut värdet på när effekten var som högst. Maila B2 eller möjligen gå igenom BRL om det är dör du köpt grejerna och se om dom har några förslag.
Jag har två st HP 6001
70 Inlägg
27 maj 2016
Såg när jag drog på ganska mycket att jag kom ner till ca 12.5v
Kan ju vara så att jag faktiskt inte har tillräckligt med kräm och att när basen går djupt inte klarar de på grund av strömmen?
Låter ju som den kanske bottnar för de låter lite likt när man tar en plåt fladdrar med den.
