5965
Projekttråd Volvo S70 T5 -97 Ljudbygge mm.
Volvo S70 T5 1997 årsmodell. Projektet är ett långtgående projekt som görs på min fritid, mestadels helger, och där fokus till en början ligger på ljudinstallation. Sen är jag sugen på att göra iordning säten och avgassystem, men... Visa mer
6 349 Visningar
Uppdaterades senast 23 juni 2016
32 Inlägg
17 juni 2016
Tjena!smile
En del av er har kanske sett min S70, om inte kan ni kolla på min profil!
Tänkte hur som helst starta ett litet projekt kring denna, den är i gott skick redan idag men vill sätta in eget ljud och sen får vi se var pengarna ska stoppas nästa gång! smile Kommer lägga in bilder på alla framsteg som görs och även hur det ser ut idag, en riktig dokumentation är alltid kul o se tillbaks på! smile
Tanken är att få gött ljud i men också få tills det snyggt, drömmer om ett snyggt bagageutrymme så det blir garanterat något jag kommer fixa förr eller senare också.
Info/Planering:
Ljudbygget:
- Framsystem GAS Silver 6,5" (GS62K tror jag dem heter)
- Steg till framsystemet blir GAS Pro 80.2
- Bashögtalare GAS 12" (GS1222 heter den nog)
- GAS GV112 baslåda
- Steg till bashögtalaren blir en GAS Pro 600.1
Checklista på saker som jag VILL få gjort:
[] - Installera ljudsystemet (framsystem, bas och stereo)
Status: Högtalare, baslåda + bas samt steg inkopplade och klara. Bara diskanter och filterboxar kvar!
[] - Trycka ut buckla på höger framskärm (om det går)
Status: Skruva av och försöka få bort vid tillfälle, inget planerat.
[X] - Köp däck/fälgar (Om bara däck, så ska jag renovera fälgarna från kantstötningar)
Status: Klart! Vart två nya däck!
[] - Nytt avgassystem/justera nuvarande till bättre passform
Status: Skaver mot värmeskyddet under förarstolarna så de låter lite illa. Justera vid tillfälle.
[] - Byt ut vissa plastdetaljer/interiör
Status: Letar efter fräscha på skrot osv, om inte hittas får de köpas nytt via volvo eller nått antar jag.
[] - Montera ny belysning vid fötterna
Status: Har lampor hemma, kopplas upp vid tillfälle.
[] - LED i interiörbelysning (taklampor osv)
Status: Måste köpa LED, sedan montera vid tillfälle.
[] - Grundlig polering
Status: Har allt för polering och vaxning hemma, görs vid passande väder och tid.
[] - Renovering av säten
Status: Får lämna in bilen för detta tror jag, blir ett senare projekt mest troligt.
[X] - Byte av centrallåsmotor höger bak
Status: Klart! Köpt en gammal från skroten!
[X] - Köpa fjäderbensstag
Status: Klart! Fjäderbensstag i kolfiber köpt och monterat!
[] - Tona om rutorna, dåligt och fult gjort från förra ägaren.
Status: Görs vid tillfälle.
[] - Nya fräscha rör/slangar från do88
Status: Köpa när jag får tillfälle.
[X] - Byta larmdosa.
Status: Klart!
[] - Renovera sommarfälgarna (slipa, spackla, lacka)
Status: Ej påbörjat.
Hur som, tillbaks till ljudet...
Plockade hem grejerna tidigare i veckan så de ligger här, kommer lite bilder sen.
Planerar även på att klä om bakluckan då tyget idag är sjukt skabbigt ifrån förra ägarna som måste spillt någon vätska eller nått hmm
Har även köpt 1,7 kvm 16mm-MDF-skiva som jag tänkte använda. Troligen blir det för att använda som "golv" i bakluckan då, och då klär jag in denna i högtalarmatta tror jag! Det borde ge en stabil bottenplatta för baslådan att stå på, samt så blir de snyggt hoppas jag! roll
Kommer alldeles strax ladda upp mitt hemmagjorda kopplingschema för ljudbygget också, det är första gången jag gör detta själv så tips o förslag mottages mer än gärna!
Blir till att sätta igång o bygga på söndag, återkommer med framstegsbilderna då hoppas vi! (om vädret tillåter)
//Tom
Senast redigerat av Retrofit (22 juni 2016)
32 Inlägg
18 juni 2016
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203685/203685-a98b0c1d18c2cdaf3da66f2b162a2216.jpg
Basen som ska in i bagaget! 12"
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203685/203685-b65fcf1b78a0a87cf0dc4f9238246470.jpg
Högtalarna som ska in i framdörrarna. 6,5"
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203685/203685-801c59900e57e0f353740b288e253a3c.jpg
Filterboxarna som går till högtalarna då, samt så har jag ju två diskanter som ska upp men de är inge o fota!
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203685/203685-042c5b1d8081c05fd41fc5b58f9a3fd9.jpg
Elschemat/Kopplingsschema!
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203685/203685-018d5537340b55657319fb4faa388492.jpg
Trasig centrallåsmotor som ska bytas, får leta på skroten
Återkommer med ljudupdates på söndag! big_smile
Senast redigerat av Retrofit (18 juni 2016)
32 Inlägg
18 juni 2016
Tjenna!
Drog mig ut i regnet o åkte till skrot med självplock. hittade centrallåsmotor (Hoppas den funkar, inte testat den).
Tog även ett nytt framdörrhandtag som strular lite idagsläget! Allt för idag!
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203685/203685-048bd2e8b61c6fb25b26a4fa8a221f9c.jpg
Laddtryck :)
431 Inlägg
18 juni 2016
Najs med ljud! Ser ut som en rätt go setup hehe. Är de polerade originallyktor fram med klarglas du har? Passar bilen svinbra smile
Volvo 945 Turbo Classic -98
Volvo 945 2.3 S LTT -97
Volvo 945 GL -94
Volvo 944 FTT Turbo+ -94 (Volvo original Turbo+)
32 Inlägg
18 juni 2016
Det ska nog låta lite i alla fall smile Kanske blir o uppgradera i framtiden.
Det sitter från förra ägarn, har för mig att det är xc60 klarglas lyktor! Men vad menar du med "polerade"? tongue
Tycker dock de passar asbra också, får en riktigt clean/vass look! Tack smile
EDIT: Tror det är USA-blinkers också, tror de kallas så smile
Laddtryck :)
431 Inlägg
18 juni 2016
Jo asså polerade insatser, de glansiga kromet inne i lampan så att säga! XC60 kan de inte va, XC60 har ju helt andra lampo. Verkar vara originallyktor med polerade insatser och klarglas!
Såhär ser XC60 lampor ut: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ … tingen.jpg
Så de tror jag inte de är tongue
Volvo 945 GL -94
32 Inlägg
18 juni 2016
Aha, ah där ser man. Jag är helt ärligt dåligt insatt i lyktor.. Skulle va kul att sätta fingret på vad de är för lyktor.. Kan vara så enkelt som du säger, helt klart! smile
Polerade insatser och klarglas låter som en trolig fakta, finns det nått smart sätt o se det?
Laddtryck :)
431 Inlägg
18 juni 2016
Jodå, original sitter de på min för tillfället om du undrar hur de ser ut.
Sen original med klarglas men utan polering av insatser (alltså dina fast utan polering) ser ut såhär: http://www1.garaget.org/archive/155/154 … 626729.jpg
Dock förstör de ljusbilden p.ga. att de egentligen är originalglasen som riktar ljuset, och inte reflektorerna. Med klarglasLYKTOR som satt på C70 är de reflektorerna som sprider och riktar ljuset. Men så länge du har bra sikt och besiktningen inte säger något om ljusbilden så är de ju bara att köra på! smile
Volvo 945 GL -94
32 Inlägg
18 juni 2016
Ah mina är polerade, jämfört med den där du visa! Ljusbilden har jag märkt är lite annorlunda, inget tokbra ljus direkt! Men jag ser hyffsat bra och den gick igenom bess här förra veckan så ingen fara! smile
Laddtryck :)
431 Inlägg
18 juni 2016
Aa precis! Okey gött! Så länge man ser hyffsat så. Men nu ska jag inte kapa din projekttråd med diverse lyktor längre haha! tongue
Volvo 945 GL -94
32 Inlägg
19 juni 2016
Ingen fara! smile
32 Inlägg
19 juni 2016
Tja! Update från dagens jöbb...
Utöver det som nedan är listat så byttes centrallåsmotorn för höger bak, fungerar nu kanon! smile
Bytte även inre handtaget till vänster framdörr, fjädern var lite si o så och då byttes hela handtaget. Fungerar även det riktigt bra nu! big_smile
Bytte främre högtalarna, från original till GS62K 6,5". Hann tyvärr inte få dit filterboxar + diskanter idag, vart för mycket problem så tiden rann iväg! Blir att fixa till nästa helg antar jag. Det var allt annat än lätt att dra kabel mellan dörr och bil, fanns inga ställen att föra genom kabeln så slutade med att jag använde kabeln som satt från originalhögtalaren...
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203685/203685-631d02fc26360de2a2b8de66819454df.jpg
Drog ström och 2x lågnivå genom bilen, remote fanns redan en från tidigare så den fick va kvar. Utnyttjade mattor och lister till max, ser bra ut och märks inte av utifrån nu när det är klart smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203685/203685-91fcbd812f04b12c05278017eaa79380.jpg
"Säkrings-split" från Strömkabeln som sen då går till de båda stegen. Finurligt!
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203685/203685-9a4177956d533b65c6695fd543b0865c.jpg
Inkoppling av den nya stereon, en JVC KW-R920BT. Första intrycket är riktigt gott! smile Driver högtalarna tills jag fått ordning på filterboxar, diskanter osv och kopplat det till PRO 80.1 steget.
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203685/203685-b5c5a4f539f0d8f4009c361c9bd0bf65.jpg
Sådär vart stereon när den va inkopplad. Satt bra!
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203685/203685-ead80991e95c23eb72fec2546e9be7ee.jpg
Bagageutrymmet ser som sagt ut som en riktig bunker. Riktig vidrigt tyg och är allmänt skabbigt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203685/203685-6b7c2d4b3b9b25c7091f4556bf8a0551.jpg
Sågade ut en MDF-skiva 16mm och klädde med högtalarmatta. Vart riktigt najs, blir och gör väggar och sådär sen, men först vill jag veta exakt hur jag ska placera steg osv så kanske man kan göra nå snyggt i samband med det!
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203685/203685-1ab525fdfcb2488c8328adca81f30c5c.jpg
Slängde in allt i bilen för att röra mig hem från polarn jag va hos och kopplade
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203685/203685-3e7cbcb51e6caee0746e09fb609b5917.jpg
Väl hemma städade jag ur allt och vart förvånad över hur bra det såg ut. Riktigt riktigt nöjd över dagens arbete! Men lite bättre ska de nog bli! smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203685/203685-79faecfad0f46434f41125cc490f1c4f.jpg
Lite tråkigare nyheter var att jag hittat ett glykolläckage, så de måste fixas. Tills dess står bilen där den står...
Detta var allt vi hann med denna helg, nu taggar vi om för en arbetsvecka smile
32 Inlägg
22 juni 2016
Halloj... Liten update på vad som gjorts och så vidare.
Börjar med att säga att glykol-läckaget verkar vara fixat. Det va en slang som spruckit i ena sidan, så skar bort den delen och klammade fast igen. Ser ut att vara det enda, men håller ögonen öppna efter andra läckage.
Fjäderbensstaget monterat o klart!
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203685/203685-8347ebe33da607e162c7b576f271dc53.jpg
Fjäderbensstag inhandlat
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203685/203685-6cba5802abbf9d9393d8e266b3bbc78a.jpg
Köpte även två nya däck, då två av mina förra är trasiga. Ska fälga på nästa vecka!
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203685/203685-a62a122b3828d3581804e25c3678a7ed.jpg
Sist och minst, så bytte jag larmdosan till en ny, hel o fräsch sådan. Det är detaljerna som gör helheten wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203685/203685-a2e28fe3f4d796a0c26a27acb6c82589.jpg
Ska titta lite på att köpa in nya fräscha gummirör/slangar från do88...
Tjosan
Laddtryck :)
431 Inlägg
22 juni 2016
Oj de va en väl använd dosa du.. big_smile Varför gjorde du inte en KIR retrofit om du ändå va igång med att byta dosa? smile
Volvo 945 GL -94
32 Inlägg
23 juni 2016
Nu får jag vara trög igen, vad är KIR? roll
