10639
Bult("mutter")knackare till hjulbyte?
18 612 Inlägg
24 juli 2016
Auto-man skrev:
Hybridsmurfen skrev:
Auto-man skrev:
Verkar mest populär och vi köpte, tänkte mest på att lossa maskindraget på verkstad och tror inte det fungerar, ska prova en nu. Man kan väl lossa med den annars men dra åt verkar tveksamt och fälgkors brukar fungera. GDS har kors och skaft dugt bra, men ska prova maskin.
Fälgkors är ajabaja. Utom vid vägkanten.
Bra att fästa med och snurrar snabbt, har kors och skaft i bilen. Skruva för hand verkar gå snabbast om det går.
När du använt dragaren så inser du att det tar en bråkdel av tiden, även om den ska fram och kopplas in.
3 625 Inlägg
24 juli 2016
Auto-man skrev:
Low skrev:
Auto-man skrev:
Den för 399?
369:-
http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Elverk … 000022920/
Fungerar kanon! Sen kan man skaffa mommentstag också så kan man spänna med den. Men det har jag inte skaffat ännu.
Ah jag tänkte på den på Jula som många köpt.
Såg den där på nätet men det står inte att den har knack, i så fall är de starkare än Julas och billigare.
Självklart så är det knackpå den. Skulle ju aldrig annars fungera. Sök på youtube biltemas mutterdragare.
3 625 Inlägg
24 juli 2016
https://youtu.be/NbH47jggSys
Har aldrig dragit av en mutter/bult byter däcken på 3 bilar och släp två gånger per år. Men jag spänner aldrig med den. Då jag saknar mommentstav.
3 181 Inlägg
24 juli 2016
Low skrev:
Auto-man skrev:
Low skrev:
369:-
Den har knack.
1 366 Inlägg
24 juli 2016
bästa mutterdragaren är en begagnad milwaukee eller liknande på blocket. 18v. De klarar allt.
Kanske inte är värt priset för endast däckbyten men ska man dra lös svänghjul osv duger inte biltema eller Jula. Jag hade en från biltema från början också men den tappade ju den lilla effekt den hade väldigt snabbt. Efter ett år orkade den ingenting.
8 161 Inlägg
24 juli 2016
450Nm utan knack... Vilken snurrar först? Personen som håller den eller bulten :-)
lollollol
551 Inlägg
24 juli 2016
Verkar lite tung men är nog en vanesak
Skattebelastade och skattefria automobiler, nästan som min andra hjärnhalva och jag mha kottar :)
551 Inlägg
24 juli 2016
Low skrev:
Auto-man skrev:
Low skrev:
369:-
Står inget om knack i manualen för min luftdrivna.
551 Inlägg
24 juli 2016
Din?
551 Inlägg
24 juli 2016
lollollol
Den som skriver Biltemas sida?
551 Inlägg
24 juli 2016
Sprayade olja på bultarna, provade dragskaft efter några timmar, det hjälpte inte.
Körde nya Hamron nu, det luktade bara bränt och blev metall spån.
551 Inlägg
24 juli 2016
Tänkte också dra av till en början, för fälgkors är ganska snabbt till påmontering, men Jula anser att man ska knacka med Hamron då och sedan moment!
"När samtliga muttrar är monterade, efterdra dem genom att trycka in
strömbrytaren helt och låta verktyget slå 3–4 gånger. Dra inte åt för hårt."
http://www.jula.se/globalassets/catalog … -pl-en.pdf
3 625 Inlägg
24 juli 2016
Din?
Nope inte min.
