14800
Olja till 855 GLT -97
92 Inlägg
6 juni 2016
Kravet är CCMC G4/G5, och A3 är en uppgradering av CCMC G5. Då förmodar jag att jag ska använda en A3-olja? Men...söker jag på min bil på div. sidor så får jag upp C3-oljor.
ACEA C3 Stable, stay-in-grade oil intended for use as catalyst compatible oil in vehicles with DPF and TWC in high performance car and light van diesel and gasoline engines, with a minimum HTHS viscosity of 3.5mPa.s. These oils will increase the DPF and TWC life. Warning: these oils are unsuitable for use in some engines. Consult owner manual or handbook if in doubt.
Kan jag använda C3?
Sen ytterligare en fråga: Vilken av dessa är bäst? (Ska vara A3)
Motul 8100 x-cess
http://www.dackonline.se/cgi-bin/oshop. … disabled=1
Q8
Castrol
https://www.oljemagasinet.se/index.php? … 0wod-5wAJA
845 Inlägg
7 juni 2016
Till en sån gammal bil som dessutom inte har nån turbo spelar val av olja ingen större roll. Sikta in dig på valfri 5-40 olja så blir det bra. Jag hade kört på Catrol.
Trucker
1 457 Inlägg
7 juni 2016
Biltema 10-40w halvsyntet funkar utmärkt i en 850...
Nothing but
Rock 'n' Roll :)
Smidd i rostigt stål
933 Inlägg
8 juni 2016
Kan rekommendera Biltema's oljor, bra kvalité till bra priser. Pressade Opel'n på Sturup raceway utan att oljetrycket svikta som det gjorde med Castrol's.
Till din Volvo en 5W-40 alt 10W-40 är utmärkt val för vardags bruk
Senast redigerat av valle22 (8 juni 2016)
*** Riktiga bilar har bakhjulsdrift, framhjulsdrift är enbart på gräsklipparn ***
1 661 Inlägg
8 juni 2016
Eller köper du olja från dackonline, billigare än Biltema och utbudet blir större.
92 Inlägg
21 juni 2016
Exakt smile
Nästa fråga är då ifall denna är bra eller anus? Första 10-40-oljan att uppnå MB 229.3, och det låter ju iaf bra smile Technosynthese låter dock suspekt, även om jag läst info på motuls hemsida.
http://image.delti.com/oil-pictures/Motul/1378/6100_Synergie_10W40_1_l.jpg
1 661 Inlägg
21 juni 2016
Allt beror ju på vad du ska ha den till? Är det fortfarande till Volvon?
92 Inlägg
3 juli 2016
Japp, rekommendationen är 10w/30 el 10w/40 enl. manual...både del och helsyntet (Acea A3/B3/B4). I och med
att denna motul kostar ungefär lika mycket som ÖB-olja. Castrol M kostar 100:- mer för 5 L. Mobil super 2000 är Acea A3/B3 och kostar 50-lappen mer än Motul som ju är A3/B4.
1 661 Inlägg
4 juli 2016
Det spelar faktiskt ingen större roll till din motor. Så länge du kör på en 10-40, 10-30-olja så är det lugnt. Köp den som faller dig bäst i smaken bara.
92 Inlägg
7 juli 2016
Ok big_smile
Avstängd
8 Inlägg
29 juli 2016
Man kan väl köpa motorolja på https://www.giga-dack.se/ i biltillbehör...De har ett stort utbud och bra priser. Det verkar att Giga-däck har börjat arbeta i Sverige för inte länge sen men dem erbjudar bra tjänster för verkligen bra priser och samarbetar, dessutom, med många bilverkstäder så du bör inte byta t.ex olja själv även om du köper motorolja online.
25 Inlägg
9 augusti 2016
Vilken mack som helst+även Biltema har 10/40-oljor som är av kvalitet som passar även nybilar.Jag körde alltid min 850 på delsyntet 10/40.Men byt filter med... wink
Har man inte råd med V8 får man ta till det näst råaste:V6.
4 353 Inlägg
9 augusti 2016
Det är svårt att göra ett kap när man köper en Renault
