14589
Hjälp! med baslåda :D
13 Inlägg
9 oktober 2016
Hej Jag tänkte kolla med er som kan detta med bas lådor.
Jag har just nu en låda med 2 st 10tums basar samt detta slutsteg http://www.brl.se/sv/artiklar/hertz-hcp-1d.html
Jag tänkte byta ut detta till 1 12 tums bas istället och tänkte kolla
1: funkar det att bara att byta ut ?
2: kommer det spela lika bra endå ?
Tack på förhand big_smile
Senast redigerat av lotelius (9 oktober 2016)
13 Inlägg
9 oktober 2016
tex om man skulle köra på denna baslåda istället
http://www.brl.se/sv/artiklar/gas-gpp12 … ada-2.html
Administratör
11 968 Inlägg
9 oktober 2016
Forumlera om rubriken till nått mer meningsfullt. Bara "Hjälp!" Är inte tillräckligt.
1 787 Inlägg
9 oktober 2016
Då måste du köra den i 2ohm för qts blir högre i 4 och 8 ohm. http://www.brl.se/sv/artiklar/gas-pro-gpp1222-2.html Hög qts är inte bra = slö bas, dåligt transientsvar och detaljrikedom.  Här är ett alternativ i ungefär samma prisklass. https://www.hifisound.de/en/Do-it-yours … ncoil.html Qts 0.19, qms 6,5, fs 18 hz osv. En bättre bas helt enkelt.
