6328
Sätta på ett smalare däck
94 Inlägg
2 oktober 2016
hej jag har köpt 17 tums merca orginalfälgar med däck till min merca 190 jag har problem med att bilen spårar nått förjäkligt. fälgarna är 8 tum breda och däcken som sitter på är 225/45-17 jag tänkte om jag satt på 215/45-17 istället och att bilen spårar mindre. men passar dessa däck på mina fälgar eller är dom för breda?
eller har ni några andra tips?
Trucker
1 455 Inlägg
3 oktober 2016
Det passar.. du kan nog sätta på 205 med.. smile
Nothing but
Rock 'n' Roll :)
7 672 Inlägg
3 oktober 2016
blir dock fult med streetch sad
jag hade bytt fälgar med, så det ser bra ut
94 Inlägg
3 oktober 2016
Skulle helst inte vilja byta fälgar för dom är som nya. Däcken kan jag tänka mig att byta. Annan typ av däck som som är mindre spårkänsliga?
1 661 Inlägg
3 oktober 2016
När gjorde du en hjulinställning senast?
94 Inlägg
3 oktober 2016
Aldrig i min ägo.  däcken är jämnslitna. men kanske skulle kolla över det.
1 661 Inlägg
3 oktober 2016
Däcken behöver inte vara sneslitna för att det ska vara fel. Gör en hjulinställning först och se om du upplever någon skillnad. För mig blev det en väldig skillnad efter hjulinställningen.
94 Inlägg
4 oktober 2016
blir att lämna in den för fyrhjulsinställning får testa det och se om det hjälper :-)
94 Inlägg
4 november 2016
har fixat bilen nu framvagnen stod käpprätt åt skogen höger fram stod både caster och camber fel även toe in nu går den som en dröm på vägen :-)
