10044
Airbag SRS system Volvo 945
7 Inlägg
7 mars 2017
Hejsan har löst ut airbagen på min Volvo 945 -97 och måste nu byta ut den. Hade tänkt att köpa en orginal ratt och bara byta ratt, kommer lampan att släckas då? Samt att bältesrullen på passagerar sidan är helt låst och måste också bytas. Tips och tricks mottages tacksamt!
/Bustman
2 863 Inlägg
8 mars 2017
Lampan kommer inte slockna själv då du sätter i ny ratt.
Du måste släcka den med dator.
Sen om det är nåt annat och tänka på får nån annan svara på.
Men borde vara bara byta ratt och släcka med dator.
7 Inlägg
8 mars 2017
Låter dyrt vad kan de gå på tror du? Vad är oddsen på att få igenom den genom bess utan? Isåfall hur. Tack för hjälpen!
9 299 Inlägg
8 mars 2017
För att svara om besiktningen så är chansen noll om besiktningsmannen gör sitt jobb. Därmed inte sagt att det kan slinka igenom.
Jag skulle inte chansa utan lägga lite tankekraft på att efter rattbytet försöka släcka lampan. Ett telefonsamtal till en liten oberoende mek borde ge en fingervisning. En trolig teori är att en stor Volvo/Bilia kommer vara dyrare. Instrumentet, "datorn", är standardutrustning hos de flesta skulle jag tippa.
2 350 Inlägg
8 mars 2017
Råkar du ha vägarna förbi Helsingborg så har jag utrustning för att släcka lampan. smile
7 Inlägg
8 mars 2017
Kanon tack! Skall höra med de lokala mekanikerna!
7 Inlägg
8 mars 2017
Haha nä inte direkt, är det ett lätt jobb annars? smile
Fri fart för ett fritt folk!
15 284 Inlägg
8 mars 2017
oftast låses airbag enheten.  så skulle nog byta den direkt ingen mening att krångla med den men går att låsa upp dom men inte värt pengarna direkt..
* Voff voff *
11 352 Inlägg
8 mars 2017
Du har alltså lyckats lösa ut airbagen, med allt vad det innebär, men det du känner är den jobbiga biten rent ekonomiskt är att åka till Volvo och betala några hundringar för att dom ska släcka airbaglampan...?
//Brådhis
7 Inlägg
8 mars 2017
//Brådhis
Är det bara ett par hundra så låter de ju kanon!
15 284 Inlägg
9 mars 2017
//Brådhis
nu är ju en 940 gammal men alla moderna bilar så är styrenheten till airbagen rökt när den har skjutit airbagen.   alltså helt låst.  det går att låsa upp dom även om det inte "ska" gå   har svårt att tro att det är någon skillnad på en 940 tror även den blir låst efter den triggat igång
en modern bil kan airbagen vara hela men styrenheten låst då den varit så nära att smälla av laddningarna att den förbereder och sen blir boxen låst.
men till en 940 så kostar inte dom där enheterna något sitter i var och varannan bil så bara köpa en och kasta i ihop med alla airbags från samma bil.
jag personligen skulle nog bara kasta dit ett tidsrelä som fixar lampan så det ser ut att fungera.   för jag antar att det är en skrotbil eftersom kuddarna redan löst ut
