6448
Erfarenheter av sladdlös el-mutterdragare?
81 Inlägg
26 maj 2017
Tänkte köpa mig en billigare elektrisk mutterdragare utan sladd. Har ni några erfarenheter av tex biltema eller julas som kostar under 1000kr? Ungefär hur många hjul kan kan man demo+montera under en laddning?
Vettemannen
26 maj 2017
Jag har ingen erfarenhet av dessa men skulle nog tro att du kan göra ett skifte från sommar till vinter eller tvärt om. Det är inte så att det finns två batterier med så att det bara är att byta och ladda efter skiftet?
/Benny
6 308 Inlägg
26 maj 2017
Jag har en 18V makita och den är för klen för att ta lös hjulbultar. Man måste lossa dom först med långt spärrhandtag, sedan kan man använda muttermaskinen. Efteråt får man känna på åtdragningen med spärrhandtag igen. Och jag tror inte biltemas och julas billiga maskiner är starkare än makita.
9 299 Inlägg
26 maj 2017
Om du har möjlighet att dra sladd så titta på Biltemas sladdmaskin. Jag köpte en för 300 spänn mest på kul och för att jag har 1000 bilar att byta däck på. Jag insåg direkt att jag borde köpt en för flera år sedan.
Vettemannen
26 maj 2017
Du menar alltså att även billiga mutterdragare kan vara värt ett köp? Köpte en billig luftdriven maskin men den funkar inte så bra fast jag har en kompressor som ger över 300 l/min fri avgiven luftmängd, kanske är det för lite. Har varit inne på en eldriven, kanske det är dags att göra slag i saken!! smile
/Benny
* Voff voff *
11 347 Inlägg
26 maj 2017
Jag har den här se´n ett år tillbaka.
http://www.jula.se/catalog/bil-och-gara … re-009121/
Den lossar 80-90% av dom hjulbultar jag provat och drar mer än väl åt tillräckligt. Dom den inte lossar är dom där som sitter så att man får hänga på dragskaftet med hela sin kroppsvikt. ;-)
Kan absolut rekommendera den för hobbybruk. 4-5 bilar har jag kört på en laddning som mest och då fanns det gott om kraft kvar.
Det enda jag kan säga är ett minus är att batteriet tappar kraft i kyla. Så håll maskinen varm om du ska byta däck ute. Efter nå´n timme i minusgrader eller om den ligger i bilen över natten på vintern så är den lite seg.
//Brådhis
Senast redigerat av Brådhis (26 maj 2017)
1 966 Inlägg
26 maj 2017
Biltemas 17921 har 1/4" bitsfäste och orkar bara dra med 150 Nm. Satsa på Julas 009121 istället, den har 1/2"-fäste och orkar dra 300 Nm för samma peng. Dessutom ingår 17, 19 och 21 mm hylsor.
/Benny
Jag håller med caromania. Biltemas 17185 orkar dra 450 Nm och lossar dina hjul utan problem. Rekommenderar att du köper momentstavar också, 191501.
81 Inlägg
26 maj 2017
Tack för svar! Får bli julas sladdlösa . Här inte möjlighet att dra sladd.
Här för övrigt en jula mutterdragare med sladd som är över 10 år gammal. Har aldrig gått bet på en hjulbult  med den!
1 271 Inlägg
26 maj 2017
//Brådhis
Jaha det var skillnad det. Min upplevelse är att man behöver ladda den efter 4-5 hjul.
Tjofadderittan - lej
Jag har VCDS (f.d VAG COM) och VCP
Kör VW Tiguan GTS 2017
