6732
V70 Larmdosan skjuter säkringar!
30 Inlägg
12 juni 2017
Tjena! Har en v70 tdi -98 som skjuter säkring 13 när man låser och låser upp med larmdosan. (Säkring 13 går till larmdosa och "headlight hazard")
Den började med detta häromdagen. Kan tillägga att höger framdörr går ej öppna inifrån samt centrallås låser men låser ej upp (detta kan jag leva med)
Någon som haft samma problem? Enda jag kan tänka mig är kortslutning, men isåfall vart skulle det kunna vara kortis?
4 917 Inlägg
12 juni 2017
Koppla en mätare i serie med tillslaget till centrallåset och ställ den på 20A området så ser du vad den drar i ström.
Hur många A är säkringen på?
När du ändå plockar ner inredningen på dörren så kan du passa på att fixa öppningen också..smile
30 Inlägg
12 juni 2017
Förstår inte riktigt varför jag ska mäta? Säkringen är på 15A. smile
914 Inlägg
12 juni 2017
Koppla bort kablaget på en dörr i taget,kontaktstycket i dörrgången är bara låst med en liten torxskruv på så sätt kan du utesluta vilken dörr som funkar och inte ,börja med höger fram dörr..troligen kablage som skavt.Kan ju även vara kablaget till bakluckan som gnagts av uppe vid vänster gångjärn innanför takpanelen.
4 917 Inlägg
12 juni 2017
Aronsons utförande är kanske lättare för dig..
Jag menar ,att om strömmen överstiger 15A vid mätningen så är det inte konstigt att säkringen går.
En motor som går trögt kanske drar 20A medans en som funkar korrekt drar 10A.
30 Inlägg
13 juni 2017
Tackar för svar, detta ska testas omedelbart big_smile
30 Inlägg
14 juni 2017
Testade lossa kontaktstycke mellan kaross och dörr i samtliga dörrar samt bagagelucka. Säkringen går fortfarande så fort jag låser/låser upp bilen via larmdosa.....
Ska jag bara nöja mig med att jag har kortslutning någonstans mellan säkringsdosa och kontaktstycke till dörrarna? lite svårt att följa kablar där tycker man ju hmm
914 Inlägg
15 juni 2017
Hmmm... tänder väl upp innerbelysningen vid upp-låsning,,men vgla styrenheten styr väl detta på minussidan om jag minns rätt,
Kan ju  vara kortis i bilens härva någonstans eller om kablar legat och skavt emot..
Är det något monterat/ditskruvat någonstans jag menar nån som dragit i en skruv i kablaget.
