12452
Koppla sladdar till stereo passat 2002
1 Inlägg
6 juli 2017
Hej hej Garaget!
Min ordinarie stereo blev stulen. skurkarna klippte sladdarna. Nu är jag här och tänkte installera en ny. Tyvärr är jag helt oteknisk inom området därför tänkte jag se om någon grym här på garaget kunde hjälpa mig.
Problemet är att jag inte vet vilka sladdar som skall kopplas med vilka. Står inget om det här i instruktionsboken.
Tack på förhand!
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224346/224346-7e542c5ebb605ad67c4ed2ff3e49d55d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224346/224346-413b3bd5845a3e939a36f5ca4f1a26ea.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224346/224346-485531b3d236e53d5b3f9d2cd3fd5c8f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224346/224346-e02cc9366ba972e283a17c8548fa992c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224346/224346-dd603778acb62d6e26b619e73988174b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224346/224346-8cd23ac67b4b5cc44cb1cc1dee1cd1a6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224346/224346-8841ede0eb871c339675eb61949db8b8.jpg
Senast redigerat av perake90 (6 juli 2017)
31 Inlägg
9 juli 2017
6  o 12 bör vara plus o minus sen har du en massa kablar som är färgad
Exempel som grå 3 o 4
Röd 7 o 8 typiskt högtalarkablar
Nu har du fått lite hjälp på travet 😉
Avstängd
10 388 Inlägg
9 juli 2017
Det fattas iaf två kablar....
Normalt ser fördelningen ut som följer (sett till bild 1);
brun/gul & röd/gul = vänster fram
röd (1mm) & brun/röd = höger fram
Brun/grön & blå = Vänster bak
Brun/blå & blå  = höger bak.
Den svarta tjocka = Antenn (är en dubbelkabel)
7 Röd/Blå = +12v
8 Röd/Blå = +12v
Sen blir det lite rörigt. (9) Grön/Brun KAN vara till originalförstärkaren ((under hatthyllan eller i bagageutrymmet till vänster). BÖR vara remote, dvs +12v vid påslag. Men, det kan (13) Vit/Blå också vara. Här får man helt enkelt mäta upp det. Är det grön/brun, så är 13 en hastighetsgivarsignal.
(10) Grå/Blå = Går till kombiinstrumentet
(11) Brun = Jord
(12) Röd = +12v
Ska inte svära på om det är Röd/Blå eller Röd som har permanentström och vilken som är ACC.
7 & 8 som "S-U-Z-U-K-I" skriver är högtalarkablar, är alltså inte det.
Problemet med att ge dig exakt hjälp är att kablarna varierar något beroende på utrustningsnivå. Men, nu bör du komma en bit på vägen iaf.
31 Inlägg
9 juli 2017
2002 Volkswagen Passat Car Audio Wiring Guide
Car Radio Battery Constant 12v+ Wire: Red/Blue
Car Radio Accessory Switched 12v+ Wire: This vehicle uses the can data network for accessory turn on.
Car Radio Ground Wire: Brown
Car Radio Illumination Wire: This vehicle uses the can data network for illumination and dimmer controls.
Car Stereo Dimmer Wire: N/A
Car Stereo Antenna Trigger Wire: N/A
Car Stereo Amp Trigger Wire: N/A
Car Stereo Amplifier Location: Under the rear deck.
Car Audio Front Speakers Size: N/A
Car Audio Front Speakers Location: N/A
Left Front Speaker Positive Wire (+): Red/Green (These wires also go to the front left tweeter.)
Left Front Speaker Negative Wire (-): Brown/Green
Right Front Speaker Positive Wire (+): Red (These wires also go to the front right tweeter.)
Right Front Speaker Negative Wire (-): Brown/Red
Car Audio Rear Speakers Size: N/A
Car Audio Rear Speakers Location: N/A
Left Rear Speaker Positive Wire (+): Blue/White (These wires also go to the rear left tweeter.)
Left Rear Speaker Negative Wire (-): Brown/White
Right Rear Speaker Positive Wire (+): Blue (These wires also go to the rear right tweeter.)
Right Rear Speaker Negative Wire (-): Brown/Blue
Avstängd
10 388 Inlägg
9 juli 2017
Det beror, som jag redan påpekat, på vilken stereo som sitter i bilen. Beroende på det går ex.vis vissa, eller alla,  högtalarkablarna från förstärkaren, och inte från stereon i sig.  Vidare går inte högtalarkablarna också till diskanten, utan det är andra (svarta) kablar som går vidare från midbasen i dörren. Och beroende på utrustningsnivå, så varierar även färgerna på kablarna.
Fast, även utifrån detta kan man igen konstatera att 7 & 8 inte är högtalarkablar.
