21242
Sportavgassystem till T3 motor.
6 Inlägg
26 september 2017
Hej jag är ute efter att få bättre effekt samt sportigare ljud i min bil, det är en S60 T3  R-design 2017.
Det jag gjort på bilen är en optimering från BSR Steg 1 då polestar inte erbjuder någon optimering till T3.
Jag är ute efter ett system som ger ett grovare ljud, ljud som efterliknar S60 Polestar eller A klass AMG (då detta är en 4 cylindrig motor) . Jag har settatt det finns mycket på marknaden men kanske inte som ger det ljudet jag är ute efter.
Det systemet jag hittat är BSRs egna ljudsystem men fortfarande inte det grova ljudet, någon som har erfarenhet av detta?
https://sv.bsr.se/produkt/sportflow-dup … 3-2010-2wd
Kom gärna med tips då jag ej gjort detta förr, finns de fler saker som behöver göras än att bara byta ljudsystem så skriv det med.
Mvh.
4 824 Inlägg
27 september 2017
något fel på den andra tråden du startade härom dagen som finns under Motorteknik (Avancerat)? https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=321669
Mvh Christian
6 Inlägg
27 september 2017
Vet ej om jag la upp den i fel kategori för inte fått några svar därför la jag en här istället och skall ta bort den andra, bara inte hunnit
Senast redigerat av Ninos91 (27 september 2017)
137 Inlägg
28 september 2017
Börja med att få upp motorn över 350hk..
Amg är bara glömma, helt annan motor.
Sen är de det vanliga, grova rör och mindre/inga ljuddämpare.
6 Inlägg
28 september 2017
Okej, men hur får man upp hästarna mer? Har ca 220 hk med optimeringen från bsr.
Är ju inte så jätte kunnig på detta, var i göteborgs området kan man hitta någon som bygger dessa rör åt en?
Senast redigerat av Ninos91 (28 september 2017)
1 175 Inlägg
28 september 2017
A-rakarör kan bygga custom avgas, alt ferrita eller JT 3" men räkna med en kostad på minst 10 000kr
Hästarna får du inte upp mkt mer än det utan turbobyte
Senast redigerat av amazinjoey (28 september 2017)
