5681
Risk att cigguttaget tjuvdrar ström?
204 Inlägg
14 oktober 2017
Ska koppla in en backkamera och 12v + till dess monitor på instrumentpanelen tänkte jag ta från cigguttaget mellan stolarna.
Min fråga är om den bara hämtar kräm från cigg-uttaget då jag lägger i backen (då den tillika får signal från backkameran och dess styrning från backljuset att nu är det dags att sätta på monitorn).
Min farhåga är alltså annars att monitorn står och tjuvdrar lite ström även när backen inte är i?
För det verkar som om att cigguttaget alltid är "på". Laddaren fungerar iaf även när tändningen är av.
Eller finns det generellt sett lämpligare sätt framme vid instrumentpanelen att tjuva in sig på 12+ matningen?
26 704 Inlägg
15 oktober 2017
Vad har du för bil?
204 Inlägg
15 oktober 2017
Skoda roomster
7 674 Inlägg
15 oktober 2017
jag hade kopplat den till backljuset,, så startar den aut när backen läggs i,, ev spänning från tändningen,, då VET man att den är avstängd när man lämnar bilen,, har den kopplingen på min dashcam smile
Senast redigerat av granadadr (15 oktober 2017)
204 Inlägg
15 oktober 2017
Ok, men då blir det alltså att dra den pluskabeln hela vägen genom bilen till aktern och backljuset?
Eller finns det ställe vid växelspaken att koppla in sig på backljuset där?
