5090
Passar 89 mätarhus till 90 740?
99 Inlägg
27 december 2017
Vet ej om det är rätt ställe men passar 89 mätarhus till 90 på 740?
2 350 Inlägg
27 december 2017
Är det den nyare instrumentpanelen i din -90 så nej. Däremot ska det i så fall passa med instrumenthus från 940 91-92, om jag inte minns helt fel.
* Voff voff *
11 352 Inlägg
27 december 2017
Om inte jag minns helt fel från 740-tiden så gjorde man skillnad på Yazaki och VDO på 700-serien. Tror det handlade om att det var fyra kablar på ena och tre på andra i huvudkontakten. Kan vara ett annat antal också, har inte ägt en 740 på 10-15 år, men något i den stilen var det... Ingenting går sönder om du provar förutom ifall du våldar dit kontakten.
//Brådhis
99 Inlägg
27 december 2017
//Brådhis
hittade en till salu från en 89 o den hade 4 stift så tror du den passar ?
35 Inlägg
27 december 2017
Man ser skillnad på VDO och yazaki på mellanrum mellan trippmätar-siffrorna. Minns inte vilken av dem som hade mellanrum, men en har och en har inte smile
edit* kan ju tillägga att den nya 740 modellen som kom 1990 har exakt samma instrumentbräda och mätarhus som en 940.
Senast redigerat av t0bbz3 (27 december 2017)
6 740 Inlägg
27 december 2017
Är bilens elsystem orört så ska det passa. 88B-90 har 4 stift till                        "huvudkontakten"  . Tidigare modeler har 3. Det spelar ingen roll om det är yazaki elr vdo så länge det är 4 stift ska det funka. Dock är vdo vanligast med 4 stift kontakt.
Du är liv
1 174 Inlägg
28 december 2017
940 instrumenten kom 91 på 740.
Den som säger att en orgasm är det skönaste som finns har nog aldrig varit riktigt skitnödig.
