10732
Mitsubishi evo 3 generatorn laddar inte??
204 Inlägg
19 juni 2018
Har ett väldigt jobbigt problem med min evo.
Generatorn laddar inte batteriet.  Ibland funkar lampan i mätarhuset när jag vrider på tändningen och sedan slocknar den när man startar (vilket den skall) och då laddar den i några sekunder men sen efter kanske ca 5 sek så slutar den ladda helt. de är som om något  glappar när motorn väl kommer igång.
Lampan lyser om jag drar en kabel från L till jord (när den sitter i generatorn) då lyser batterilampan hela tiden även när bilen är igång. Tar jag ur kontakten ur generatorn och sätter summern mellan L stiftet i generatorn och jordar på generatorn så piper de inte alls?!
Har hittills kollat detta:
-Har kollat säkringar
-bytt batteri
-kollat så kablarna sitter i ordentligt
-bytt mätarhuset (trodde de va fel på de då batterilampan ej lös när man vrider på tändningen)
Jag behöver verkligen hjälp. har bara en bil (just nu) och är väldigt beroende av bil.
Någon som har några tips på vad de kan vara för fel?
4 917 Inlägg
19 juni 2018
Kan det vara något mer än just generatorn, t ex kolen?
Om du mäter över generatorn så ser du nog..
204 Inlägg
19 juni 2018
generatorn såg ny ut och öppnade även upp den å kolla  å de va massa kol kvar
Evildan
19 juni 2018
Vad laddar generatorn när du mäter?
204 Inlägg
19 juni 2018
ingenting  för lampan lyser inte när jag vrider på tändningen varje gång som den borde. Ibland kan den hoppa igång som den skall göra när jag vrider på tändningen och då ladda i några sekunder å då laddar den 14. x volt sen efter kanske 5 sek  laddar den inget igen
4 917 Inlägg
19 juni 2018
Due, man kan inte gå på att generatorn ser ny ut..
Om den inte laddar så är det ju fel på generatorn..
Kolla efter avbrott eller lödfel.
Dock så måste den ha ström från batteriet via lampan för att funka..
Du kan dra en tråd från batteriets +pol via en lampa till b+ på generatorn så ser du om det funkar..
Senast redigerat av chanstagarn (19 juni 2018)
204 Inlägg
19 juni 2018
De är ström till allt. den laddar i några sekunder ibland å ibland funkar de inte alls
204 Inlägg
23 juni 2018
ingen som kan tänkas veta något?
7 283 Inlägg
23 juni 2018
Om du gör som han säger med en ny kabel och lampa, laddar den hela tiden?
Om inte är generatorn dålig.
204 Inlägg
24 juni 2018
Då är de nog fel på generatorn även om den såg helt ny ut för inget fel på kablarna fram till lampan eller generatorn.
