16120
Lacka dörr, sprayburk eller med kompressor
5 176 Inlägg
31 augusti 2018
Lackad från hjulhuset och bak med sprayburk, dock solid färg och mellanslipad mellan alla lager samt våtslipad och polerad :-)
https://www1.garaget.org/gallery/images/143/142502/142502-c0e6bf2202299d462f8e000e1fee72bd.jpg
Senast redigerat av mb_pucken (31 augusti 2018)
31 Inlägg
31 augusti 2018
Trors era fina resultat med sparyburk är jag inne på att köra med kompressor och färgspruta. Någon gång måste man ju lära sig. Färgsprutan jag har använder ett 1.5mm munstycke. Är det bättre att köpa en färgspruta med mindre munstycke. Och isåfall vad för färgspruta?
Samt vars skulle ni rekommendera att man beställer metallicfärg och klarlack?
9 299 Inlägg
31 augusti 2018
Självklart ska du använd sprutan. Du var lite otydlig först så vi trodde ju du saknade utrustning.
En lokal bildelsspecialist duger bra. De kan säkert beställa färg, förtunning och det du behöver.
8 174 Inlägg
31 augusti 2018
Instämmer med caromania.
Antog du saknade utrustning = kompressor och färgspruta.
Jag har "lackat" flera bilar med sprejburk.
Köpt från Barkmans´s i Eskilstuna.
De blandar till rätt nyans, med tanke på att lacken blekts.
Deras sprejburkar har "bred" stråle,
Dock bara solid(1-komponent) lack.
Jag har haft dörrar och skärmar liggande för att undvika rinningar.
Biltemas bilfärg i sprejform avråder jag från.
För smal stråle.
Biltemas bör dessutom värmas (i solen) så att trycket ökar.
6 989 Inlägg
31 augusti 2018
...Då blir det nog billigare med kompressor och sprutpistol! smile
1,5mm munstycke funkar bra.Se till att köpa sprutpistol med överliggande kopp så att du kan utnyttja all färg, för färg är vädigt dyrt.
