Jag har planer på att bygga om från mekanisk pump till en elektrisk pump och är lite fundersam över hur jag bäst kopplar den. Väljer mellan att koppla så att pumpen får matning från generatorn så att stannar motorn så stannar pumpen. Eller om jag bör försöka få tag i ett krockskyddsrelä istället?
spillolja skrev: Koppla den så att den bara går när oljtetryckslampan är släkt eller när motorn startas
Det är det tanken är lite. Och sedan ha en extraledning till enströmbrytare så jag kan fylla upp förgasaren om bilen har stått ett tag och det har varit varmt innan jag startar.
