10517
Min Saab 9-5 läcker in vatten! hjälp mig!
Servicerådgivare
715 Inlägg
23 juni 2007
hallå gott folk
Nu e det såhär att jag har en 9-5 årsmodell -98
haft den några månader.
En dag när jag skulle köra till jobbet så låg det vatten i gummimattan på passagerar sidan fram, hade regnat mycke på natten så jag tänkte att jag kanske hade glömt köra fönstret helt upp, så jag satte på full värme på den sidan sen när jag kom hem igen så vart gummimattan och golvmattan torra. sen tänkte jag inte mer på de.
sen nu i förgår regna det som f*n på natten. Gick ut på morgonen skulle köra ett ärende och mötte då en STOR vattenpöl i gummimattan kände på mattan under och den var också genomsur men denna gången e jag säkert på att den inte kan ha kommit genom fönstret.
idag har jag plockat ut stolen och mattan och så mycke isolering som går allt e genomblöt men kan inte hitta var vattnet kommer ifrån
plocka loss torkare och plasten där och kolla ner om det var stopp där men kunde inte hitta nåt
såg att det sitter pluggar på undersidan på bilen som går upp i golvet kan dom vara bovarna? hur fungerar dessa pluggar?
någon mer som varit med om detta el vet var det läcker?!
alla tips och råd är välkomna, man blir ju inte så glad över sånt här sad
tack på förhand // chrille_ Christian-persson@hotmail.com 0737766674
Senast redigerat av chrille_ (23 juni 2007)
My Toyota is Fantastic www.garaget.org/chrille_
296 Inlägg
23 juni 2007
Min läcker ox!yikesyikes
Märkte det igår när det regnat som fan, rann ur lampan som sitter i taket vid "sminkspegeln" på passagerarsidan. dock inga stora mängder. det kom när jag svängde skaprt höger..
Kommer förmodligen ifrån takluckan hmm
Servicerådgivare
715 Inlägg
23 juni 2007
har ingen taklucka på min så där kan inte mitt vatten komma ifrån
296 Inlägg
23 juni 2007
Nej det vore ju konstigt isf:P finns nån form utav ultraljudsmojäng så man kan kolla var det inte är tätt tror jag.
694 Inlägg
23 juni 2007
det kommer från dörrlisten standard fel.
Servicerådgivare
715 Inlägg
23 juni 2007
okey har försökt känna var det kommer ifrån men har inte kännt nåt där..
var nånstans på dörrlisten?  nerevid i framkant el?   vet du vad man kan göra för att fixa detta felet ?  ny list eller något annat?
Mvh /chrille_
Medlem 34530
908 Inlägg
23 juni 2007
Denna tråd på STCS forumet kanske kan hjälpa dig:
http://forum.saabturboclub.com/viewtopi … mp;start=0
hälsningar
Victor
Mitt nya projekt, Brother Edition
"Det är högst osannolikt att något transportmedel för passagerare kan röra sig fortare än 15 km/h"
-citat Thomas Treshold, Tågingenjör (1835)
Servicerådgivare
715 Inlägg
23 juni 2007
hälsningar
Victor
va inne där o kolla men tycker inte att det kommer därifrån men visst vatten kan komma från varsom helst..   och sen just att det kommer vatten när det har regnat .. då kan de ju troligtvis inte vara AC tycker man ... men man har haft fel fler gånger..
tack för hjälpen ändån!
// chrille_
2 953 Inlägg
23 juni 2007
morsans golf 3 läcker oxå så de är dyngsurt på passargerar sidan jobbigt när man måste dra en presäning över bilen när de regnar
Servicerådgivare
715 Inlägg
23 juni 2007
kan inte vara så roligt ne .. du får börja läck söka precis som jag..
idag står bilen med värmefläkt o ska torka imorgon blir det ut och spruta med vattenslang och se om man kan lokalisera läckan
// chrille_
Greve
135 Inlägg
26 juni 2007
Har samma problem med min 855 -95. Men på bägge sidor fram... Har oxå haft en teori om att det borde vara kondens från ac:n men va fan... Man kan väl inte bygga bilar som ska dumpa kondensvatten in i kupén??? Det borde väl int få gå till så??
Bobo
27 juni 2007
Finns även dräneringskanaler som vissa inte tänker på som kan vara igensatta, jag hade en Galant en gång i tiden och det läckte in som tusan vid biltvätt osv, lämnade in den för rengöring av alla dräneringskanaler och så var det problemet löst.
1 043 Inlägg
27 juni 2007
fungerar dräneringen som den ska? finns finns dränering hål under listen på sidorna, sett nångång ifall det är nån pöl(ar) under? tex. om du kört AC när det varit varmt ute..
kan vara stopp i dom och då tar det en annan väg.. vilket är din matta tongue
1 150 Inlägg
27 juni 2007
va på saab i 5 veckor och gjorde min praktik,
och då kom de in en 93 med de här felet
de va att drenirings hålen som sitter där nere vid framrutan va igentäpta med skit så man fick ta loss vindrutetorkarna och plasten och ta ur gummitrattarna och göra rent dom.de va de som gjorde att de läckte in kommer inte ihåg vart men de va och så blöt på passagerarsätet.
Servicerådgivare
715 Inlägg
27 juni 2007
de e ett vanligt fel på många bilar ... särskilt om man står under träd och så där det samlas mycket skit(löv barr mm)    detta var det första jag kollade på min men där va rent och fint
Har hittat läckan nu allafall det är dragen en kabel till kupevärmare i min bil och där dom har gått in med kablen har dom tätat med typ "apskit" ni som vet vad det e ..  men de har typ torkar så det lossna lite granna och då kan de typ rinna in vatten där sad
jag tycker det e en konstigt placering av kablen .. dom har ju dragit den uppifrån och ner typ där under torkarna .. perfekt för vatten att ta sig in där..
jag jobbar på toyota och där drar vi alltid kablen genom brandväggen... känns som ett bättre alternativ..eller?
nu har jag allafall fixat läckan har tätat med silicon , de ska få torka ordentligt innan jag sätter ihop bilen..   mattan och isoleringen under mattan e fortfrande blötta har kört med värme flält, legat i solen .mm i flera dagar nu .. lånar mossan bil under tiden så de ente börjar mögla i min bil sen
ha de gytt // chrille_
