5669
Montera Defa Slangvärmare Vito -11
1 Inlägg
4 november 2019
Skall montera Defa Slangvärmare på min Mercedes Vito, tänkte kolla innan jag börjar själv om någon har en bra beskrivning på vilken slang jag skall montera den på.
Som jag förstår skall den monteras vertikalt så nära vatten pumpen som möjligt.
Samt om det är något speclellt att tänkta på vid luftning av kylsystemet?
Tackat om någon har något tipps....
Tack på förhand
3 344 Inlägg
5 november 2019
Vad för slags Vito har du?
Alltså siffrorna, ex 116 cdi.
Luftning av dessa skall egentligen göras genom att värma upp till ca 70 grader utan lock på expansionskärlet, för att sedan skruva på locket och köra en bit.
Men det räcker med att tanka i upp till max på kärlet, och köra bilen varm, sedan fylla på.
716 Inlägg
5 november 2019
Följer det inte med monterings anvisning i satsen..?
