5621
Köra prius på etanol/bensin?
Of World
3 395 Inlägg
26 december 2019
Fundering kring att köra en prius av årgång 2011 på tex 10-15l etanol resten bensin, skadligt eller funkar det?
Presidento saknar signatur
Kör:
Golf 1.6 TDI 4MOTION -17
Opel Insignia AT 2.0 CDTI 4x4 OPC -13
399 Inlägg
27 december 2019
Tja, tycks ju fungera även på en Prius
https://www.google.se/search?sxsrf=ACYB … LEQ4dUDCAs
Of World
3 395 Inlägg
27 december 2019
Såg kul ut men, jag menar åt andra hållet, utan att pilla på bilen alls :p
Kör:
18 615 Inlägg
27 december 2019
Undrar om den gillar det. Motorn är ju av typ Atkinson och arbetar lite annorlunda mot den traditionella cykeln. Snubben som satte lustgas på sin Prius konstaterade att det inte gick. Maskin sprängdes mer eller mindre i bitar.
Of World
3 395 Inlägg
27 december 2019
Det är just det, läser man på andra forum så säger folk olika.. Vissa påstår att det går att köra på 100% etanol utan modifieringar andra säger tvärtom..
Kör:
399 Inlägg
27 december 2019
Nja, efter jag tittat runt så ska man inte gå ner mera till 87 oktan...
men det får man nog ta allt mera med en nypa salt och testa sig fram själv på sin egen bil.
Allt beror på helt å hållet hur gammal bilen är, mm mm.
Så i mina ögon, så testa dig sakta fram och fyll på med Etanol nu när det blir som kallast i vinter,
får du bilen att fungera vid en mest max utblandning när det är kallt ute...
så är det nog perfekt för året runt körning.
Dock kan du ta det ett steg längre, när du har fått det att gå bra. Och det vore att göra en TuneUp på det hela och du kanske kan få bilen gå endå ännu bättre på Etanolen
Lycka till.
Of World
3 395 Inlägg
27 december 2019
Jag får testa.. Kanske blir som lustgas priusen smile  *hehe*
Kör:
4 355 Inlägg
27 december 2019
Bara att hinka i E85 för 200:- Kr  resten bensin och testa, ta om möjligt ett kik på LTFT-banken så den inte slår i taket via OBD-uttaget
det allra flesta bensinmotorer med lambda reglering klarar som regel ca 30-40% E85    i vissa fall upp till 100%
Det är svårt att göra ett kap när man köper en Renault
6 053 Inlägg
28 december 2019
Varför blandtanka e85?
Blir ju inte billigare med tanke på att e85 kostar runt 13kr/L nuförtiden.
508 Inlägg
28 december 2019
Kanske bor i Norrköping där Etanolen kostar 10.39kr litern på vintern och 9.88 kr litern på sommaren och alltid är E85 och bra kvalité smile .
Senast redigerat av Skalman (28 december 2019)
2 638 Inlägg
28 december 2019
Är också nyfiken på samma fråga. Kan köra min 2,5ft på både bensin, etanol eller blandat. Men med dagens priser på etanolen så blir det snarare så att det kostar ca 1,5kr mer per mil på etanol än med bensin pga högre förbrukning när den rullar på etanol. Inte värt det helt enkelt hmm
* Voff voff *
11 378 Inlägg
28 december 2019
Mer oexakt än så här blir det inte... 200:- blir väldigt olika beroende på var du tankar samt påverkar även blandningen rejält beroende på hur stor tanken man häller det i är...
//Brådhis
