4304
Jeep Grand Cherokee - Budget-bygget som för länge sedan har spårat ur...
Nu är det nedförsbacke med projektet! Ska bara renovera bakaxeln... o byta fördelningslåda... och AC-kompressor... och höja den... eeeeh.... ja... ?
Ain't no place like home...
260 220 Visningar
Uppdaterades senast 7 mars 2023
97 Inlägg
6 januari 2020
#81
Har läst igenom tråden nu, mycket underhållande och motiverande tråd smile
Tråkigt med balkarna och besiktningen men du hittar säkert en bra lösning, o tänk på att när detta väl är gjort så kan du fokusera på saker du tycker är roligare smile
Följer givetvis och ser fram emot mer uppdateringar!
4 641 Inlägg
7 januari 2020
Tack!
Kul att Du orkat kolla igenom tråden smile
Jag försöker skriva med lite humor så det inte ska bli för tradigt att följa tråden.
Om det kan ge någon annan lite motivation och glädje är jag mer än nöjd med det! smile
Jag har varit usel på uppdateringar på sistonde (det har ju faktiskt inte hänt någonting heller...) men jag lovar bättring!
Autopilot: På.
Baronen
1 434 Inlägg
14 januari 2020
#83
Kul tråd det här! Tänkte på oljan i lådan.. På min 727 ska det vara dextron a olja i och då funkar dextron 2 och 3. Är din låda annorlunda?
Elbilar kan dra åt helvete.
4 641 Inlägg
15 januari 2020
Enligt Chrysler själva är det bara ATF+3 eller ATF+4 som fungerar i dessa lådor, och jag vill nog inte gärna testa om de har rätt eller fel...
Jag är fortfarande långt ifrån säker på att lådan går att rädda, och jag har kontakt med en kille som skrotat ner en GC, vars låda och bakaxel är i gott skick.
Vi får väl se vad som händer.
Bakaxeln lär jag nog helst byta i alla fall, jag tror det blir billigare och framför allt enklare än att renovera den jag har hmm
Autopilot: På.
63 Inlägg
15 januari 2020
#85
Vad jag har läst mig till angående olja i MoPars automatlådor så är dom gamla lådorna betydligt tacksammare då dom funkar bra med det mesta man slänger i dom, Dexron, Typ F (med fastare växlingar dock kortad livstid på främre lamellpaketet som följd), ATF +3 och 4 etc.
Men dom nyare lådorna ska tydligen vara känsliga och ska endast fyllas med av Chrysler rekommenderad olja smile
Angående bakaxeln så är det inte så svårt att renovera som man kan tro, även om det är lite omständigt. Men är en bra grej att lära sig, speciellt om man tänker köra i skogen big_smile Om inte annat så kan du ju byta axel och renovera den gamla när den är lös.
4 641 Inlägg
15 januari 2020
Ja det är ju faktiskt sant!
Samtliga lager i den axeln är ju tvärslut och det sjunger rätt illa om diffen också dessvärre, det är inte mycket som är bra på den...
Vi får se, steg 1 är fortfarande att få den besiktigad så jag slipper bry mig om den biten tongue
Autopilot: På.
298 Inlägg
17 mars 2020
#87
Hur går det då ?
4 641 Inlägg
17 mars 2020
texas5020 skrev:
Hur går det då ?
Går sådär får jag väl säga.
Pga sjukdom och andra åtaganden har denna fått stå i garaget.
Men jag tog faktiskt ut pärlan på en sväng i Söndags, om än en väldigt kort sådan.
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/108/108-421652b74393ee81cba7dac2cd0854b4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/108/108-16093779f2cb4020763a34792effee37.jpg
Växellådan fungerade förvånansvärt bra måste jag säga!
Det ger hopp inför framtiden.
Nu när det börjar bli varmare ute så är tanken att kunna ta ut bilen o slipa bort det sista som behöver göras innan svetsning, och sedan lämna iväg bilen till polarn som har kunskap och utrustning att göra jobbet rätt!
Börjar även dra ihop sig till läge att försöka fixa sommardäck då det är "dubbat" som sitter på bilen nu ^^
Autopilot: På.
4 641 Inlägg
9 april 2020
OK.
Status-rapport...
Inte mycket nytt har hänt sedan sist.
Jag vet, börjar bli ett tema...
MEN!
Jag har kört en hel del med bilen! Och glädjande nog verkar växellådan må bättre och bättre ju mer jag kör bilen. När lådan är ordentligt varm växlar den faktiskt riktigt skapligt, och ibland får den till och med för sig att använda samtliga 4 växlar OCH lockup! Yeyyy!
Oljebyte no2 med nytt filter samt troligen de elektriska komponenterna på insidan, i kombination med justering av banden hoppas jag är vad som krävs för att få lådan o bli snäll igen smile
Den smäller fortfarande i backen med 30 sekunders fördröjning när lådan är kall, så den är ju inte tipp-topp, men jag kanske inte behöver renovera den direkt i alla fall...
Överväger starkt att modifiera kylningen till lådan också, med en ordentlig extern oljekylare.
Vi får se.
Något som däremot har letat sig hem är lite reservdelar!
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/108/108-09f3a0a6bfe86e5d5ed14f3a4be7c890.jpg
Det är något som inte står rätt till med parkeringsbromsen höger bak. Det skrapar och låter illa.
Således beställde jag hem en rep-sats med samtliga detaljer som krävs för att få ordning på det problemet.
Bränslefiltret luktade ju ungefär lika illa som vätskan som rann ut, såg ut... Så ett nytt sådant blir det också.
Bilen är dessutom grinig att starta när den är kall, det tar ett antal sekunder innan den tänder till vilket får mig o tro att bränslet rinner tillbaks i tanken och således lämnar ledningen/filtret tomt.
Ett nytt filter kanske inte löser det problemet men det kan väl å andra sidan inte bli sämre!
Sist men inte minst, när jag besiktigade bilen första gången tyckte besiktningskvinnan att bromsröret som går ner på bakaxeln och förgrenas ut till vardera hjul, såg lite mögigt ut.
Hon rekommenderade byte, jag höll med.
Nu har ju besiktningen gått ut med råge, så jag tänkte att det är väl lika bra att göra som Hon sa och faktiskt byta ut det, så ett sådant har också tagit hem.
Beroende på hur vädret och andra åtaganden ser ut så kanske i alla fall något händer med bilen i helgen!
Om inte annat måste jag tvätta bort en hel del lera som på något oförklarligt sätt har smugit sig fast på bilen... roll
Just ja, jag tror å det bestämdaste att min framvagnsinställning är åt h-e eftersom bilen beter sig en smula "ko-bent" på vägen, så jag bör väl kasta på lite utrustning o justera det också...
Stay tuned, ni som följer tråden! Nu kommer vår och värme, så det börjar bli aktuellt att ta tag i detta nu cool
Autopilot: På.
1 317 Inlägg
9 april 2020
#90
Dessa jeepar e ju otroligt billiga ofta så köpa reservdels bil e inte fel..sist såg ja en besiktad för 8000 me höjning på fb...mkt mkt jeep för pengarna..
4 641 Inlägg
9 april 2020
Ja, de är ju billiga men det känns överkurs med en hel bil när jag egentligen behöver bakaxel och eventuellt växellåda...
Tanken var ju att det här skulle vara "billigt", och me 2500kr för utgångsobjektet så är 8k på en bil till som bara ska slaktas ner, inte riktigt den väg jag vill gå smile
Har jag en jääääkla tur o hitta en till bil för 2500kr däremot är saken en annan! ^^
Autopilot: På.
1 516 Inlägg
9 april 2020
#92
Bara att köra på nu när våren och kanske inspirationen kommer smile
1 317 Inlägg
10 april 2020
#93
Nä,mena inte o slakta ner bilen för 8000,men a de så mkt bil för pengarna.
Billiga objekt dyker ju också upp ibland.konstigt dom e så billiga de ju ändå Chrysler 318-360 maskiner bästa motorn som finns..polaren skrota förr vanar o så fort nån ringde på cheva fråga dom om motorn va bra,på Dodge fråga dom över bakdörrar o sidodörr aldrig motor..
4 641 Inlägg
10 april 2020
Haha, nä de verkar vara odödliga de motorerna faktiskt big_smile
Och absolut, det är galet mycket bil för pengarna, men det kan bli galet mycket problem också om man har lite otur yikes
Autopilot: På.
4 641 Inlägg
10 april 2020
Precis min tanke också smile
Som vanligt är det en massa annat som också ska göras, renovera ett rum i huset bl.a
Men jag tänker försöka hinna med en del Jeep-skruva också ^^
Autopilot: På.
4 641 Inlägg
19 april 2020
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/108/108-e3597c5c49a96b54acea3d2f7050912e.jpg
Livet och jag drar inte helt jämt nuförtiden...
Har haft feber i en vecka, och därmed har inte en pinal rörts någonstans vilket är sjukt frustrerande...
Kanon-väder ute flera dagar, men ingen möjlighet eller ork att ens lyfta ett verktyg...
Nåja, det ska väl inte hålla i hela jäkla våren, snart hoppas jag vara frisk.
Då tas det nya tag med detta!
Autopilot: På.
18 329 Inlägg
19 april 2020
#97
Ops.
Feber en vecka. Låter som du har fått nåt virus...
4 641 Inlägg
20 april 2020
Tack tack, jag jobbar (låg-)intensivt på saken.
Autopilot: På.
4 641 Inlägg
20 maj 2020
Jaha?
Hur var det här då?
Jodå, jag lever och andas.
Men som ingift månskensbonde så är det fel tid för egna projekt nu, det har blivit en del skruva på gårdens maskiner istället.
Nu börjar allt sånt däremot lugna ner sig, sådden är avklarad och det mesta annat som behövde göras där är klart eller satt på paus.
Så det börjar med andra ord bli HÖG tid att skruva Jeep!
Har fortfarande inte gjort ett dyft med de reservdelar jag tog hem, inte heller har det blivit något svetsat på pärlan.
Just svetsningen är egentligen det stora hindret till att få bilen besiktigad och godkänd.
Eller ja, det och bromsröret jag beställt hem. Och bromsbackarna till parkeringsbromsen...
O dubbdäcken....
Eeeeäääh....
Nåja, en sak i taget.
Dubbdäcken är slut som vinterdäck så de kommer nog i första hand dubbas ur för att fungera som besiktningsdäck. Sen får vi se om det blir svetsning eller lagning av de andra grejerna först.
Bilen har fått gå lite på småstigarna hemikring och växellådan har på intet sätt glömt att den ogillar 2-3 växlingen. Fördelningslådan är också fortsatt yxig, samt att bakaxeln om möjligt låter ännu värre nu.
Nu kanske ni tycker att jag bara lägger upp det negativa, men absolut inte så!
Jag startade bilen för första gången på 1 månad häromdagen. Den gick segt men nog startade den allt! Och det är fortfarande en helt underbar bil att glida omkring i, oavsett om det är på asfalt eller i skogen...
Så jag tänker kämpa vidare!
Hav förtröstan go' vänner!
Autopilot: På.
