14970
Alla högtalare slutade fungera efter handtagsbyte.
15 Inlägg
11 april 2020
Som titeln säger.
Köpte nya handtag och bytte dom. Var tvungen att ta av och på insidan på bakdörrarna. I och med att man tog av insidan av dörrarna tog man ju också bort högtalarna och en kontakt som leder ström till lampan när man öppnar dörren. Satt ihop allt och då har alla högtalare laggt av. Alltså både fram och bak fast baslådan dunkar på ändå. Är det så att man kan klämt av någon kabel vid någon dörr som leder ström till alla högtalare? Någon som vet om någon känslig kabel vid bakdörrarna?
Själv testade jag att först kolla säkringar. Inget fel där. Kollade säkringen som sitter i stereon. Den var hel den med. Testade att byta till min gamla stereo. Samma sak. Ingen högtalare funkade men basen spelade.
18 621 Inlägg
11 april 2020
Antar att du kan plocka ur de ur dörrarna utan att riva hela dörrpanelen?
I så fall: Mät kabel för kabel mot jord (-)
