5998
Tappat laddtryck saab 9-3 2,0t
283 Inlägg
15 september 2010
tjena jo det är så att jag polarn har en 9-3 ståendes som inte laddar som den ska, innan när man har varvat ur den så har laddtrycksmätarn visat på rött men nu går den bara till det gula helt plötsligt. finns inga felkoder i systemet heller. tryckklockan är riktigt.
är detta ett vanligt problem?
Senast redigerat av bear_volvo (15 september 2010)
206 Inlägg
15 september 2010
T5 eller T7?
2 337 Inlägg
15 september 2010
Kolla så att alla slangar under huven sitter där de ska, inte ovanligt att den blåser vakuumslangar när man trycker på lite. Speciellt om de är gamla och torra.
283 Inlägg
15 september 2010
jag vet inte faktiskt, skulle tro att det är t7 för dem har svart tändkassett va?
283 Inlägg
15 september 2010
ok får kolla på det.
206 Inlägg
15 september 2010
Kolla de klassiska Blå-backventilerna.
Du kan ju oxå rycka WG-slangen på MV. Då finns det inget stop för laddet, det bara matar på! (testa bra att dra på EN gång) Går bilen bra då, så har du fångat boven
Trasig DI kan ge väldigt muppiga fel.
Senast redigerat av Kax (15 september 2010)
Teknisk Försäljning SKF
15 Inlägg
15 september 2010
Vilken bov fångar han då? Svart kassett = T7, du kollar klockan med att rycka w-slangen! För att kolla backventilerna rycker du den översta slangen på magnetventilen, dvs den som är märkt med R, får du mer än "glt" då så har du läckage i en backventil, troligen den närmast torpeden! Luften från insuget passerar denna och går bakvägen via din Mw och öppnar din Wg!
Mvh j
Vw CC 170TDI DSG -2013
1 Inlägg
26 juli 2020
kolla limpmode. då uppför den sig så, skit lätt fixat! lyser motorlampan?
26 713 Inlägg
26 juli 2020
Härligt trådlyft!
Kan ju hoppas problemet är avlöst, så här tio år senare..
