7501
Hur snor jag signal från bilens högtalare/slutsteg till min omvandlare?
5 Inlägg
8 november 2020
Tjena!
Jag har en Audi A4 Allroad Quattro 2.0 TDI 2011 som jag har tänkt sätta in en dubbel 12" baslåda i.
Jag har kopplat alla strömkablar men bygget har tagit stopp då jag inte vet hur jag ska få signal från stereon.
Jag har en omvandlare med inbyggd remote. Planen är att sno signal från högtalare i bilen eller bilens slutsteg som sitter väldigt bra till i skuffen.
Problemet är att jag inte har någon aning vilka kablar jag ska använda mig av och vågar inte börja klippa i något då jag inte vill att det ska bli fel.
Kan jag bara koppla in kablarna från omvandlaren in i slutsteget på något vänster?
Om någon har byggt ljud i en liknande bil förr eller har någon ide om hur jag borde göra så skriv gärna!
385 Inlägg
8 november 2020
i min bmw satt det basar under stolarna som var ihopkopplade med dörren, dvs 3 vägssystem. jag tog den vid ingången till basen, på båda sidorna. det gav en klart mycket bätre signal än att bara ta på ena sidan. för på omvandlaren har du ju 2 in och 2 ut antar jag
Senast redigerat av Hickan (8 november 2020)
jag hatar bilar
5 Inlägg
8 november 2020
Min bil har inga basar under stolarna, så vad tycker du jag bör använda isåfall?
385 Inlägg
8 november 2020
då bör du kunna ta från högtalarna i dörren, i och med att de är ihopkopplade (om man nu har bas under sätet).  i min bmw har jag två högtalare i bagaget på sidorna (istället för i dörrarna bak), där hade jag tagit signalen på min bil om jag inte hade tagit från basen. om du vill ta signal från framdörrarna kan du säkert ta bort nån panel så du kommer åt, typ under ratten och under handskfacket. är väl smidigast. blir det fel är det ju inte hela världen. bara att löda ihop. och köra eltejp.
annars funkar det ju också att ta från ditt slutsteg som driver originalhögtalarna som du nämnde. vet inte hur det ser ut men lär väl vara markerat vilka kablar som är vad?
jag hatar bilar
5 Inlägg
8 november 2020
Jag kan förmodligen hitta vilka kablar som är vad. Men vilka kablar är det som jag vill hitta och som jag sen ska koppla till min omvandlare?
385 Inlägg
8 november 2020
+ och - signal. om din omvandlare är för flera kanaler vilket jag antar, så tar du + och -  en för vänster och en för höger. spelar väl mindre roll om du tar signalen ut ur steget som går till högtalarna fram eller högtalarna bak
jag hatar bilar
5 Inlägg
8 november 2020
Okej. Efter lite undersökning i bilen så lyckades jag att hitta en liten bashögtalare i bagaget. Den har två kablar kopplade till sig, en grå och en grå/röd vilket jag antar är plus och minus. Visst är det då bara att ta plus och minus kablarna från min omvandlare och koppla fast i kablarna från bashögtalaren?
385 Inlägg
8 november 2020
ja. då kan du ta signalen därifrån. men se till så att även den gamla kretsen fortfarande är kvar för säkerhets skull.
jag hatar bilar
5 Inlägg
8 november 2020
Jag testar göra det och hör av mig hur det gick.
Tack som tusan för hjälpen!
