10572
Audi A6 Avant 1,8 turbo quattro World Cup Edition
Köpte en Audi A6 avant 1,8 turbo quattro 2004 för att ha något vettigt bil med manuell låda att köra med, då äldsta dottern nu börjat övningsköra. Den kommer att fixas till och fräschas upp så det blir en KSI-edition
Customer Support på ATOY
46 120 Visningar
Projektet avslutat 30 november 2020
Ain't no place like home...
4 659 Inlägg
1 oktober 2020
Smidiga lösningar 👍🏼
Det där är lite av ett sorgebarn på VAG dessvärre...
Autopilot: På.
1 570 Inlägg
1 oktober 2020
Visst är det så, men jag var förvånad att det inte var avbrott i förardörren. Det är ju där det brukar gå av.
Audi Urquattro saloon -84 urq sedan
Sommarprojektet Audi 80 CC -86 80 CC
Bruksbilen Cupra Born Cupra Born
1 570 Inlägg
1 oktober 2020
Jag har upptäckt ett lite klonkade ljud i framvagnen, det visade sig vara 1 av de undre länkarmarna som börjar bli sliten. Jag beställde ett helt framvagnskit till bilen
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-38b644e00ee7231012f0406f91b7c4cd.jpg
Lika bra att byta "allt" på båda sidorna när man i alla fall river isär , och ska göra hjulinställning.
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-5e59f83ea25f7085bc7da40f67bf071e.jpg
Sen har jag haft ett typ lagerljud som låter torrt när man startar bilen och går i ca 30 sekunder sedan så hör man hur det går ner i varv och tystnar. Sen kommer det och går under drift. Det kom som jag minns efter en motortvätt. Jag har lyssnat och jag tror att det är AC kompressorn som låter.
Jag beställde en beggad med få mil, så de får byta den också när de ska byta allt i framvagnen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-0d8c0b7824bd9892616e6efac149a180.jpg
Passade på att göra rent den lite innan montering
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-5108ce6775d95916b028a97a0e99b759.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-05fb5f543572391b8ba1e92d95f0d416.jpg
Allt ligger i bilen inför verkstads besöket. De kommer även att byta olja och oljefilter då det inte är så långt kvar innan de bör bytas.
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-502982e449c0f670459281f065247307.jpg
När jag bytte framskärmarna så såg plätsligt högerdörrarna riktigt risiga ut ;-) så det var bara att ta tag i den rosten så det ser bättre ut. man ser att det är några blaffor ovan den understa listen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-d78e3a541dc2f9acb3e47d31bbec6e96.jpg
Jag tog bort de nedersta literna genom att släppa en skruv i fram och en i bakkant som sitter på insidan som man ser när man öppnar dörrarna. Sedan drar / trycker man listen bakåt så släpper de.
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-ffbaf2bc68747b8fc6e63ffe84540bac.jpg
Här har jag skipat rent med grovtrissan.
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-53107e83a4c4381875a510aba1217720.jpg
Sedan kör jag 2 gånger med rostätare
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-f89231c2914f85767197e37e35ad2991.jpg
Sedan en omgång ,med rostomvandlare
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-07119b8bddec33b1d44ac7ab88bb6b65.jpg
Passade på att byta friskluftfiltret medan medlen verkar.
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-352a8b6ef2e488563f9909314b47a53f.jpg
När jag tagit bort dörrsidorna för att fixa felet med de bakre elhissarna så såg det ut så här på insidan på alla dörrarna.
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-bc83197a73efa004fe0991b61638f73f.jpg
Skrapade och borstade bort de löst sittande rosten.
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-71cd925698d8a243a7a03d5fd6a532f0.jpg
Sprayade sedan på med biltemas svarta metallfärg
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-57e3c3233fa97db199939a5c80c99914.jpg
Sprayade 2 lager
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-8fc7c2e9ae78346d5d88c3017ad8885c.jpg
Så nu kommer det hålla några år till :-)
På utsidan så var det dax för rostskyddsfärg
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-b646e06d69f90dd2585e8aff725b8642.jpg
Det var svårt att spraya utomhus, så jag åkte ner till meckgaraget så jag kunde göra klart i vindstilla miljö.
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-2154d86b286cab086458e2bc00d30fb9.jpg
Spacklade upp de små ojämnheterna.
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-55073717912c121070b5f9a351034695.jpg
Målade på ett lager rostskyddsfärg till, men målade hela ytan mellan listerna. Mest för att det inte ska bli några nyansskillnader senare när topplacken kommer på.
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-72628501493a691e8f5ebb0f1902db22.jpg
och ett lager till.
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-a5a4a808449ac7c201062243ea6469e7.jpg
Sen blev det några lager Hagmans sprutspackel.
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-3186b1ac6405ae229a2e522a76999584.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-6eda757553a49e64109fbb9f56324844.jpg
Sen blev klockan så mycket så jag insåg att jag inte skulle hinna färdigt ändå. så jag avslutade där för dagen. och maskerade av.
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-c7b1d5e84fe24f4fd699d65f016cecf8.jpg
4 659 Inlägg
1 oktober 2020
Såg ju sportigt ut med vitt där på dörrarna wink
Vilket jobb du lägger ner - men det är ju såklart värt det i slutändan! smile
Autopilot: På.
1 570 Inlägg
1 oktober 2020
Jo det ser lite 80 tal ut :-)
Jag brukar säga som så att. "Bara för att bilen är gammal så kan den ju se så bra ut som möjligt"
Senast redigerat av vw_audi (1 oktober 2020)
1 570 Inlägg
7 oktober 2020
Lämnade in bilen på verkstad dagen efter, för att byta olja, oljefileter, AC kompressor, och alla leder i framvagnen på båda sidorna. Det var svårt att hitta rätt kitt till min bil. Då det är en -04.
Autodoc hade inget färdigt kit, men med hjälp av forum på facebook så fick jag en länk till rätt kit på Ebay. Så de beställdes och kostade typ 3000:- hemma i Sverige :-)
Tyvärr så visade det sig att jag i allafall inte fått helt rätt kit, trots matchning med vinkoden. Det var en länk som var fel. Den jag hade fått var för grov ( den är troligen till 2,7 Bit och 4,2 varianten. Så jag fick åka och köpa ersättnings grejer. Mekonomen hade inte hemma och bilen hängde på lyften, så det fick bli Biltema...
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-64d9c8f2caea86fc4e4ff0ad0ee245c7.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-711b3122a47cbda9dc9295c10918af29.jpg
Lämnade av grejerna innan deras lunch så de skulle hinna klart innan de stänger. ( de jobbar kortare på fredagar)
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-13946970685039bd351f74155379f6a5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-f58b3c14110acfd485b349667fc6c4f7.jpg
De hann klart med bilen och gjorde så klart även en hjulinställning :-)
Hemma igen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-d14d4eb18f19e8f146ceda402efb318e.jpg
På lördagen så åkte jag till meckgaraget för att göra klart dörrarna. Efter våtslip så blev ett tunt fästlager med färg.
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-ef2cefc576f54de5ea2e5c097d74c1a1.jpg
Sen ett heltäckande lager.
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-926d37ca94f815f46f1fd634187a0e35.jpg
Målade även insidan och underkanten.
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-b2115816fead0d2cfaf12027e79896fd.jpg
Börjar se bra ut.
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-6bd0a508442438cce5c71cfca423c617.jpg
Jag våtslipade även ner klarlacken på framskärmarna, som jag precis lackat. Men det var men 1K klarlack. Nu hade jag ju köpt 2K. Så då var det bara att göra om :-)
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-65bd4e95cd83766d8261b3f0b28edde5.jpg
Första lagret lagt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-63f1e80b7bf0a3588e672e3b5777a101.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-e7a1ebd8005b000f1cdf5316b5900503.jpg
Andra
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-92eb907ef289d7588e235dc1fe700015.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-755acc085e8a2904b2014d37e4f94774.jpg
Efter 3:e lagret så avmaskade jag bilen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-2babe444b18910a061ce62591305ffeb.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-2bb4844611f287adf8809607c0d8b185.jpg
Ser bra ut :-)
När det härdat 30min så monterade jag listerna, längst ner på dörrarna.
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-710d8161ea0001a3310445c98e7eb09a.jpg
Polerade ihop lacken på framskärmarna, så det blev blank och fint.
Dagen efter så var det Auditräff vid Lappens grill i Hedemora.
Så börjar dagen med en tvätt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-765985d4f88d315b2f78463232aee2bd.jpg
Sen möttes vi upp några bilar i Stäket för vidare färd mot Hedemora.
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-8180138f7b7300c74c916e650efc8d7f.jpg
En Seat FR, En audi S3 sedan, en Audi RS3 och jag :-)
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-6d99f0ab936f3c470508d618c94a2e9a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-ebf5dc07bf9979980af4b8a5e356b076.jpg
Framme i Hedemora.
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-94f526306beb632ce0b8d02f1282bd63.jpg
Tycker den börjar se bra ut ;-)
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-fd072a7e0ee6fade69f973b7d6ecf769.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-01970c0063338657cbcf0f031c2f9d6b.jpg
Många fina och gamla Audi, det var Audi Oldies och Nordic Audi som sammankallade till bilträff.
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-0d6e0bf21ceef499ee3fcdfb9def6f31.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-6eb5ae34fbb7dbc087cafd0a596bf833.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-756c08fb2d9614fb3ce83b8c00fbb037.jpg
Blev mat på Lappens :-)
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-e14ce6e94245e03c8eed2dc30c813efd.jpg
Jag tog en tunnbrödrulle med 1 korv, närmast i bil. Jag åt inte upp allt mos...
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-b8fdcf71c90ae9a871b55b8b94b47e10.jpg
Tunnbrödet gick knappt att stänga, men den står bra av sig självt ;-)
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-0c8f3941f5bd39ae8fbcddc19cfea2ab.jpg
Efter maten glesade det ut fort.
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-f44d6b81374f16ec1d9309ef28e2442d.jpg
Men det hade kommit några bilar till medan vi åt.
Som denna, fabriksbyggd Sprtquattro, fast lång :-)
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-1805fd78520a6381bfee0ed75aa302ab.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-934a0df30aef4b2f3b2cd09a5f595925.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-8f0a353e93c6e4389445236df4d8e94f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-ac71f7e128eec5df8b1aea326e678c0c.jpg
En snygg Audi 200 20v
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-070da5fbf616886109461f15fd8e13d2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-957eb9a1e08e3d1356c3cb3972e16e0b.jpg
1 570 Inlägg
16 oktober 2020
Hittade BSR emblem i lådan med PPC-boxen.
Så jag monterade en liten på bakluckan.
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-6111e2bef519ba6ba67490a9f1b2ed10.jpg
Upptäckte att det var lite blött på expantionskärlsbehållaren. Skumt det ska det inte vara, jag har inte fyllt på nyligen...
Kände på locket och slangarna. När jagtog i den lilla så small det till och sen sprutade det varmt glykolvatten
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-5bb11cfc2a67abee0a3fdbf71d8710a3.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-34a0cd0ee62323e48d028260d8c8a451.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-06918b85acff2680c232fd9efc8d77be.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-baf1a4d9def9c96b46e09406d5fa5e01.jpg
Så det var bara att beställa en ny behllare då anslutningsröret var spräckt. Som tur var så fanns det en hemma i Audi Hammarby. Så det var bara och köpa den dagen efter.
Jag fick också hem en sekundärluftpump, det är troligen den som låter illa när man startar bilen.
Sökte på originalnummret och hittade en från en Skoda Octavia. och den var mycket billigare än de som var listade från Audibilar :-)
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-491bf74865de8831522a8f45b4305aba.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-730758e080abb85274631892a7951bc0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-6c13351e0d1fee8056b470c249cec1c6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-6d9e0cf04066bf53492daaf0f99c254b.jpg
Köpte behållaren dagen efter.
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-7a55fe4cb22587e80a8b026b467f23f7.jpg
Före, med den gamla behållaren på plats.
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-6e5b3973c6a71aba64ea77ac974baa6e.jpg
Jag tog i slangen, då brast hela anslutningen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-01b4ccd6c3ad8a07ccc030a494c49d80.jpg
Det var bara att tömma ut den gamla vätskan i behållaren i en bunke.
Sen flytta över kablarna på undersidan, och båda slanganslutningarna.
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-e4750acc8d215f6e0fa913e347a0b076.jpg
Fyllde på med ny vätska och passade på att tvätta av hela motorrummet
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-b0a5f0e8fa8ae4e7726a622e504facc4.jpg
Så här blev det, håller på att varmköra , men det borde inte kommit in någon luft, då det hela tiden var vätska i den grova kylarslangen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-08eb3d3b4b2d66c98a52b52e1c88c166.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-6c75465872a86a8f2d2830509f69bf40.jpg
Införskaffade en uppsättning A6 originalfälgar, dock med vw emblem här som det sitter odubbat på. Med tanke på förra vintern som var så mild, så känns det bara dumt att slita på dubbdäcken mina Michelin X-ice north 4  225/45 17" som jag köpte förra vintern.
De var lite repor på 2 av fälgarna, men det går så klart att få det mycket bättre.
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-c12d9d6096c92ca5a967158c148c4777.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-6d83f269c0d7b8c4d4b0c12e45afc00c.jpg
Blev en ordentlig fälgtvätt till att börja med.
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-2c069533e1c3654377fdf9f062ba4328.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-5cb67ed807f5561007f8f282e13fafe7.jpg
1 570 Inlägg
18 oktober 2020
Igår efter att jag bytt till vinterhjul på Kikkis A3, så tog jag tag i bytet av aekundärluftpumpen.
När jag öppnade huven så ser jag att texten på kåpan inte är perfekt, jag vet att jag har irriterat mig på det varje gång.
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-6465f44a7c69e9888abbad8d53107c87.jpg
Tvättade av texten med breakclean. Tog sedan en mjuk slipkloss, som jag skar till en mindre del. Använde den att dutta ut fälgfärg på texten. Den är lagom hård, så manträffar där man vill. Men inte kommer åt materialet bakom. Fick lägga 2 lager.
Så här blev det.
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-cecedea77687a6850c6577aa17c485b5.jpg
Sen var det bara att köra upp bilen på 2 ramper, demontera plasten under så kommer man åt bra.
Här sitter den på höger sida -
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-03e4889298075b1cd4446ebc5347f3cc.jpg
Höll på  ett tag med en av de 3 muttrarna. den var riktigt svår att komma åt.
Den ena anslutningsslangen brast när jag höll på.
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-e74b96a95e3c7d0e2749cdb60cbaca66.jpg
Andra änden på den slangen
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-44c65931bcf7ad4d2e9bc59be33936e9.jpg
Men då kollade jag hur hela den biten som pumpen sitter skruvad i , hur den satt fast. Det var 2+ 1 muttrar där också men mycket enklare att komma åt. Så jag skruvade ner hela den delen med pumpen istället.
Här har jag skruvat bort den gamla från fästet.
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-8af55d51f768987f832756f6ceb342b9.jpg
Tyvärr så är det inte samma slangar på skoda som Audi ( men pumpen är samma) SÅ jag var tvungen att laga den gamla slangen. Började med att limma fast delen med superlim. Sedan tog jag några varv vulktejp också :-)
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-d36ef3734cae31b9b4638febfadd4f12.jpg
Så här ser fästet till pumpen ut. Mycket ebklare att komma åt de 3 muttrarna till pumpens gummi upphängning när man har den på marken framför sig.
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-87348559447b40867086323d5bd2ff0e.jpg
Den nya är monterad i fästet, och så klart börjar det mörkna...
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-84dee3f3df5fa58600f2204f345a51fc.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-f3cf1bd0929d279204340e8b363a5fc3.jpg
Lite meckigt men till slut sitter den där. det var en av islagsskruvarna som släppte i sitt spår, så jag fick plocka ner den en gång extra för att komma åt att klämma dit den igen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-2f37cc593afbd4e33f5a33a41d1bb92e.jpg
Tog även några bilder på alla delar som är bytta i framvagnen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-a7b9e4a5acbc07f081bd98a93db03a85.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-496c88f4c1c7434b80da7143fa3a6292.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-91ef7781ca0acb8be620343e8fe69df1.jpg
Sen var det bara att provstarta. Och yes den är tyst :-)
Så här låter den gamla som jag tagit ur, först blåser jag med tryckluft så den får fart, sen hör man lagerljudet.
https://www.garaget.org/video/156162
4 659 Inlägg
18 oktober 2020
#69
Vilket jobb du lägger ner! 👍🏼
Autopilot: På.
1 570 Inlägg
18 oktober 2020
Tack, och nu funkar allt som det ska på bilen :-)
1 570 Inlägg
31 oktober 2020
Igår så besiktade jag bilen och den gick igenom med blankt papper och beröm från besiktningsmannen på att den var fin både inuti, utsidan och under bilen :-)
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-12fbf961daddf7b574a1b1077e372860.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-8f87d79a06768e7678868a434ce2bcc6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-3a0bc4653841c692daca4a3a953c5c5d.jpg
Har även lagt på 2st bättre begagnade däck på 7 ekrade  7X16" et42 vinterfälgarna med
originalnr 4F0 071 496 666.
Så nu är det 2st Bridgestone Blizzak Nordic med 6mm och 2st Kumho KW31 med 6mm.
Jag har målat i skadorna med fälgfärg och sedan polerat och vaxat fälgarna. så nu funkar de :-)
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-143c06b06ee61ba98fb761bfae239e3a.jpg
Senast redigerat av vw_audi (1 november 2020)
1 570 Inlägg
8 november 2020
Nu är A6:an såld.  I fredags kväll kom det en köpare från Norrköping och köpte bilen. Trist att sälja men bra då jag köpt en annan bil för att kunna pendla till nya jobbet.
Här är sista bilderna på bilen.
Tvättade av den och drog på lite däckglans och en vända med Meguiars Ultimate Quick Wax innan jag skulle visa upp den på en närliggande mack.
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-348ceeded584a089f2305579d6c715e7.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-e1c7d1ab92deeece25fde5422c54ea42.jpg
Här åker de nya ägarna iväg med bilen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-4869ae59bc35744346fce95b0c47c941.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-7647ab8b82282fb2d715841d2c72a12a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-aa0e2374ade613b321b7e0d7e19b8a10.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-f55559c56775fce904a545eea5509261.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-8fbcf7dca02f76acf99339f329fe2924.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-3327513a12422b036e662a3514391b47.jpg
Och en liten film ;-)
https://youtu.be/RVryKqTYzUQ
Hoppas att de tar hand om bilen :-)
Senast redigerat av vw_audi (8 november 2020)
4 659 Inlägg
9 november 2020
#73
Dom kan ju inte ha blivit annat än nöjda med tanke på arbetet du lagt ner på bilen!
Vad har du ersatt den med då? Ännu en VW AG produkt? smile
Autopilot: På.
1 570 Inlägg
9 november 2020
Jag hoppas att de blir det.
Denna gång blev det varken tyskt eller 4 hjulsdrift.
Det Hyundai i30 diesel med automat.
Ska tydligen vara sjukt driftsäkra, men särskilt rolig eller väl sammanbyggd som en Audi är det inte .
Det är inte alls samma kvalité känsla. Men det funkar ;-)
https://www.garaget.org/?car=423532
Projekttråden på den nya hittar ni här
https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=335063
Senast redigerat av vw_audi (9 november 2020)
