11648
Jeep Grand Cherokee - Budget-bygget som för länge sedan har spårat ur...
Nu är det nedförsbacke med projektet! Ska bara renovera bakaxeln... o byta fördelningslåda... och AC-kompressor... och höja den... eeeeh.... ja... ?
Ain't no place like home...
278 837 Visningar
Uppdaterades senast 7 mars 2023
4 659 Inlägg
13 januari 2021
JohnWayne skrev:
Cuefa skrev:
JohnWayne skrev:
Ahaa smile Då är det kanske inte så stor operation at byta låda i så fall smile
Nää, det ska förhoppningsvis inte krävas någon astrofysiker för att få ihop skiten lol
Däremot funderar jag på om jag borde beställa några packningar av nå slag innan jag brottar i lådan i bilen... 🤔
Vilka packningar syftar du på då?
Tänker väl packbox på utgående axel t.ex
Fast det är klart, lådan är ju torr där nu, så... 😬
Autopilot: På.
Baronen
1 434 Inlägg
13 januari 2021
#262
If it aint broken, dont f*cking touch it! 😄
Elbilar kan dra åt helvete.
4 659 Inlägg
14 januari 2021
Jag tänker lite så, men samtidigt vet man ju att om grejer står ett tag och man sen börjar använda dem... Ja, du vet...
Får väl ha i en kork Omega i lådan när den är monterad och hoppas på det bästa 🙈
Autopilot: På.
1 317 Inlägg
14 januari 2021
#264
Som du säger ,tät nu,men så börjar du köra o den e kul o byta nu,,men inte sen..
5 071 Inlägg
14 januari 2021
#265
Det vi i Finland kallar steffa-tätning smile
Joo kan va en bra ide´ att byta den nu.
Baronen
1 434 Inlägg
14 januari 2021
#266
Jo, utgående tätning skadar nog inte att byta smile Men som du säger, Omega kan faktiskt göra stor skillnad på gammalt torrt gummi 🙂
4 659 Inlägg
14 januari 2021
Japp. Har använt det framgångsrikt på många grejer, så det blir nog så till att börja med. Inte världens jobbigaste tätning att byta med lådan på plats heller ^^
Autopilot: På.
4 659 Inlägg
18 januari 2021
Helg!
Tiden då allt ska göras, underverk ska uträttas, allt dåligt blir bra och ölen smakar guld, jungfrur och de sötaste av saftiga frukter!
...eller...?
Nå, ett visst mått av underverk har faktiskt uträttats, men mest för hemfridens skull.
Källaren, arbetsrummet och framför allt garaget har storstädats!
En fördel med det, förutom att sambon e lyckligare, är att jag nu kan röra mig runt bilen utan att antingen behöva slicka vägg eller repa lacken!
En annan fördel är att jag med min kära sambos hjälp kunde brotta upp en växellåda på bänken i arbetsrummet!
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/108/108-9b6785fa37b151accb7c5d9b466c0184.jpg
Tänkte att eftersom jag ändå har den lös, och numer utrymme att arbeta på, kan jag ju lika gärna gå igenom lådan i förtid och göra det jag kan göra...
Sagt o gjort ställdes lådan på sidan och tråget lossades. Det satt för övrigt med ohemula mängder silikon! 😳
Inte den finaste oljan som rann ur, det har smugit sig in lite vatten i lådan medan den stått, innan jag köpte den... ser aldrig ut att ha pumpats runt i den dock!
Var ett tunt lager is i tråget - lådan hade ju stått ute i bilen i -20...
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/108/108-36f87e158d0d4d195361678c1c7fab8c.jpg
Har dock sett värre olja, den som var i min befintliga låda innan jag bytte första gången var kolsvart och luktade som om det skulle fräta hål på golvet! Tänk Alien. Typ så...
Den här hade i alla fall ett "visst" mått av röd färg, och luktade fränt som ATF-olja, men inte bränt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/108/108-36ccb4584a55526e9d3a49485d5a6e03.jpg
Filtret dissekerades och här fanns inte tillstymmelse till skräp, spån eller metall!
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/108/108-4876ce7cbe10a1c77c6c16b8191e3a4d.jpg
Ventilpaketet togs bort och togs isär.
Allt ser väldigt fint ut, alla ventiler verkar röra sig som de ska och ingenting ser ut att vara skadat eller smutsigt.
Här kan man se hur mycket biffigare denna lådan är jämfört med den jag har.
Den främre trumman är gigantisk på denna jämfört med min, där bakre och främre trumma har samma diameter. Större trumma = större kopplingar! Välkommet när det ska tuktas i skogen...
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/108/108-b30a5abaef91e4a24ade21a2e1015b5b.jpg
Såhär står den för stunden! Ska börja pyssla ihop den med nya komponenter och göra den redo för att slängas upp under bilen 🙂
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/108/108-e1e99c6366972ea6e033cb2057f1f1d4.jpg
Hur blev det med ölen då?
Well, jag försöker hålla mig från sånt en stund, tror kroppen mår bättre av det...
Men en Whiskey slank i alla fall ner på kvällen och DEN smakade finfint... wink
Och bilen har fått bekänna färg i måttliga mängder snö, det gick utmärkt... 😁
https://www1.garaget.org/archive/1/108/418098/418098-3991956-nsPTXegTC7SPgv91.jpg
https://www1.garaget.org/archive/1/108/418098/418098-3991957-WNog3tSqofA7xAaH.jpg
Fortsättning följer!
Autopilot: På.
Jackass
804 Inlägg
18 januari 2021
#269
Det enda som skulle göra den här bilen mer intressant att följa för mig är om prinsessan Madeleine krälade naken över huven.
Tack för att du bjuder med oss på resan!
Why is it when your wife or girlfriend gets pregnant, all her friends rub her belly and say "congratulations!"
But nobody rubs your dick and says "good work!"
4 659 Inlägg
18 januari 2021
Hahaha, jag tror jag tar det som en komplimang? 🤣
Skulle hon göra det skulle jag klarlacka spåren efter henne 😂
Kul att Du gillar att följa med på mina tokerier! 😀
Autopilot: På.
Mångfifflare
299 Inlägg
18 januari 2021
#271
Har ni så mycket mer snö i Hofors? Det kanske är dit man ska åka för att hitta de där mysigt snöfyllda skogsstigarna 😁
178 Inlägg
19 januari 2021
#272
Lyckos er som har en bil att leka med i snön. Jag rev ju ner min i tron om att det inte skulle bli någon vinter....
4 659 Inlägg
19 januari 2021
Jodå, nog finns här snö allt ^^
Fast inte så extremt som jag skulle önska!
Autopilot: På.
4 659 Inlägg
27 januari 2021
Micro-uppdatering!
Jag har inte gjort ett skit med jeepen förutom att köra den.
Eller ja, jag har prov-monterat mina 9004-strålkastare, tagit bort dem igen då de var värdelösa, monterat LED i mina befintliga strålkastare, samt monterat nya lampor för klima-kontrollen, så jag ser vad fläkten står ställd på!
MEN!
På lördag....
På lördag ska växellådan monteras...
Jag är så sjukt nervös. Kommer vi hinna på en helg?
Vad kommer gå sönder?
Kommer nya lådan fungera bättre än den gamla?
Alla dessa frågor...
Senast Måndag morgon har vi svaret... Stay tuned!
Måhända kommer uppdateringar allt eftersom tiden går, men det får vi se...
Autopilot: På.
Mångfifflare
299 Inlägg
27 januari 2021
#275
Cuefa skrev:
Micro-uppdatering!
MEN!
På lördag....
Jag skulle egentligen behöva byta framlyktor igen jag med, lyset blev stört dåligt med LED-strålkastarna - men jag gillar utseendet ändå. Kanske blir att jag köper nya original, det lär väl se rätt cleant ut.
Klart det kommer gå bra, efter helgen har du en fungerande bil 😉👌
4 659 Inlägg
28 januari 2021
simonfalun skrev:
Cuefa skrev:
Micro-uppdatering!
MEN!
På lördag....
Jag kommer ta till mig din positiva energi! 🙏🏼
Ja, jag köpte LED-lampor till 9004-strålisarna från Wish. 45kr... Det märktes.
Ljusbilden blev som ett stekt ägg ungefär, och med lika mycket styrka... 🙄
De LED-lampor jag har nu kommer från Nascom och ljusbilden e EXAKT som mina Osram Night Breaker som satt i innan, fast typ 10ggr starkare...
Ska ju ta Jeepen till jobbet imorrn, borde vara mörkt nog att få en bra bild av hur det lyser då!
Autopilot: På.
178 Inlägg
28 januari 2021
#278
Kommer gå fint.
Om du jobbar i Falun tror jag att jag såg pärlan idag.
4 659 Inlägg
28 januari 2021
Minigrisen skrev:
Kommer gå fint.
Näedu, jag har gjort det en gång i tiden däremot!
Bor ju till 4 mil öster om Falun.
Var du på besök? ^^
Senast redigerat av Cuefa (28 januari 2021)
Autopilot: På.
178 Inlägg
28 januari 2021
#280
Cuefa skrev:
Minigrisen skrev:
Kommer gå fint.
Håller du också till i mina trakter alltså? Eller var du på besök? ^^
Åkte igenom idag (på väg upp mot funasfjällen). Så stod det två Jeepar vid åkeriet precis vid vägen. Såg precis ut som din.
