vw_audi
Driftsansvarig på KW Däckdepå i Bålsta
19 december 2020
· 1 036 Inlägg
Putteliten skrev:
vw_audi skrev:
Kul att du får användning av lite gamla grejer som bara ligger hemma ändå ;-)
Klart du ska uppdatera om volvon också, men det kanske är läge att göra en egen tråd, för det är ju en volvo så du kommer säkert ha en del fix med den....;-)
Ja det blir spännande å se om det kan bli nåt bra av det med. Ska se om ja kan byta bort lite prylar så jag kan få lite bas i bilen med.
Va, fix med en Volvo?! Sist jag ägde en Volvo så behövde den minimalt med underhåll. Ett servicekit från Biltema var 1500 mil å sen köra igen.
Jag har aldrig ägt en volvo själv, men min bror och jag hade ett gemensamt projekt på en V40 T4 för några år sedan. Det var mycket fix med. Såldes med felkoderna, då vi aldrig lyckades lösa felet. Bytte luftmassemätaren, hade isär hela kabelstammen ut till vä abs givare och kollade "allt" som olika verkstäder föreslog...
https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=289881
Senast redigerat av vw_audi (19 december 2020)
