5489
Volvo 740 Gl ” Barnfind ” + D24 konvertering
En rostfri 740 som stått länge ska startas upp
12 718 Visningar
Uppdaterades senast 5 juli
173 Inlägg
20 augusti 2023
Pontiac_firebird72 skrev:
Är det inte en frysplugg innanför insuget just där kolla det är säkert hål i den.
Jo de stämmer nog, ska kolla upp det
2 852 Inlägg
21 augusti 2023
Verkar ju inte va topplockspackningen iallafall. Så nåt vid insuget är det. Är ju därifrån det rinner iallafall.
173 Inlägg
13 september 2023
Dålig på att komma ihåg att ta bilder. Men ja kikade snabbt på 740in i helgen. Insugspackningen var dålig därav läckaget från toppen. De går vattenkanaler in i insuget, aldrig tänkt på tidigare. Tog lös insuget fixade de lite snabbt. Bilen startar och går ”fint” men den går inte på alla cylindrar. Fick gjort en provkörning, kan inte säga att den vart lyckad då generatoremmen gick av och bilen börja koka samt att den var något otroligt slö. Inte så konstigt då ja senare konstaterade att den endast gick på två burkar.
Inget fel på tändingen, den har gnista och allt sånt som behövs. Ja har inte kollat kompen men troligtvis så har topplockspackningen skjutit mellan 2-3ans cylinder då den inte går på dessa.
Står i valet och kvalet om att sälja eller fixa. Känns tråkigt då den på ett sätt är rätt fin. Ramlar jag över någon vettig D24 blir det en sån men tror jag börjar med att liva upp bensinaren och provar göra en besiktning. Bromsar, fjädring, bussningar osv kändes rätt så i ordning så en översyn sen är de nog Inga större bekymmer. Bild från provkörning. Notera att alla mätare fungerar, inklusive tankmätaren smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231578/231578-127b1d2bc0e63aec9305ce854dafddec.jpg
Senast redigerat av Lucasliindstrom (13 september 2023)
173 Inlägg
3 november 2024
Kan göra en liten uppdatering, var ett tag sen sist. Den är inte såld eller bortglömd. Har inte tagit tag i den bara. Men för några månader sen fick jag för mig att prov starta, precis som sist gick den inte på två burkar. Bytte plats å vips så gick den på alla 4. Tankevurpa i all hast under felsökning kanske :p
Samtidigt den gick på alla cylindrar så bytte jag packningsats till vattenpumpen då allt var silikon.
Sen gick de några månader till och kylan kom och därmed snö. Så fick för mig att börja greja med den igen samt se till att hälla i lite glykol då det bara var vatten i den. (Som frusit).
Kablade igång den, gick orent och slött som sist. Drog på choken och vred på fördelaren, och så vart de som en helt annan motor helt plötsligt, gick riktigt bra och fint. Körde en hel del med den efter grusvägarna utan bekymmer. Allt känns i ordning i bromsar pigg och glad motor. Men så tvärdog den bara under körning, blöddrade lite och inget mer liv sen. Aja soppatorsk tänkte jag. Tankade i 20liter 98 men inget liv. Bogserade hem och konstatera ingen gnista. Jaha, felsökning igen. Och kom fram till den där förbannade hallgivaren igen. Dessutom omöjlig att få tag på verkar de som. Så nu står den utan gnista igen.
Så jag funderar nu på vad man ska göra. Tanken är b230 sugtrim. K motorn är ju inget vidare att trimma så bäst vore en annan 230 me annat tändsystem så man slipp den där jävla hallgivaren som felar jämt. Men får se, tänkte att den skulle bli trafik duglig i vinter helst smile
Men vad tror folket är de värt att byta fördelare igen, hänga på några fajs 45, byta grenrör och avgas sedan prova besikta smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231578/231578-7db3102acf1311d8adb14e9cf7bc6677.jpg
173 Inlägg
1 december 2024
Gör en liten uppdatering smile
Tappade som sagt gnista och efter det har jag felsökt som en galning, bytte nästan allt i tändningsväg. Trodde det var hallgivaren som spökade så bytte till en helt ny sådan. Fortfarande ingen gnista. Så jag flyttade över tändspole, tändkablar occh tändmodul från en annan bil. Fortfarande dött, samt flera olika rotorer. Ledsnade och köpte nytt fördelarlock,rotor tändkablar och tändstift.
Och tillslut efter det så fick ja gnista igen. Antagligen något med locket skulle jag tro.
Så nu går den igen big_smile
Kupéfläkten va också död, men såg snabbt att motståndet saknades eftersom att detta var en inom parantes Reservdelsbil tidigare. Raggade tag på ett sådant sedan kom fläkten igång.
Som det ser ut just nu är planen att tvätta upp den ordentligt, se över allt inför besiktning.
Har även börjat köpa lite grejer för att lägga ner en d24 i den. Så kanske under vintern blir det en diesel av denna smile
Bild från dagen, ser hemsk ut men fortfarande förvånansvärt potent kaross. Inte en buckla eller rosthål. Dock en del stenskott som rostat
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231578/231578-77b3e3d526bcabbce27028a83f377ca1.jpg
Senast redigerat av Lucasliindstrom (1 december 2024)
173 Inlägg
9 december 2024
Nu så, fick lite gjort i helgen smile
Började med att dra den till ett varmgarage. Bogserade större delen av vägen dit då vattenpumpen läcker och generatorn inte laddar samt skriker remmen förfärligt.
På plats fick den tvättas upp ordentligt utvändigt, först en vända med alkalisk avfettning sedan flygrostborttagare smile
Vart bra mycke bättre. Sedan en motorttvätt. Vart ett riktigt lyft under huven
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231578/231578-564f51532519515828e9c0a54a8b3325.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231578/231578-840cbda74a73a731f2c115423ebb2ecd.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231578/231578-20a87816665a64bab7546f5bddf9f585.jpg
Före och efter på motorrummet
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231578/231578-f2fabff99c25e0aa1f7716ee9578817e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231578/231578-2cb8a1f85bc2943c856858971aacac6e.jpg
Och sedan inredningen, lyfte ur stolarna, dränkte allt med interiörrengöring sedan borsta överallt och torka av. Dammsuga allt skräp. Monterade tillbaka alla små plastdetaljer som saknades, t.ex handskfack, list på brädan, kåpa runt ratt, askkopp, och lite annat smått.
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231578/231578-3c00ebd7268663548a2e04984b0a91bc.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231578/231578-a7b1fad11403fc6de31221a25305079c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231578/231578-1de7d208f9a397148605dcea9a9e8563.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231578/231578-70564b011ec307a9eeea2f67c2231377.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231578/231578-bfac7abc39fcd2b7142db198b043c12c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231578/231578-35c357ce690d8efc6544576a66303809.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231578/231578-758e8ed6ce0861f10f19f4ff8cf980c5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231578/231578-0a87230870d2898ca3a46cce420ebc39.jpg
Vart helt klart ett lyft, men är inte helt nöjd. Vill klädseltvätta och få alla ytor lite renare. Men duger just nu såklart. Provade polera lite på huven smile blir bättre, ska göra hela bilen när ja inhandlat nya polermedel osv.
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231578/231578-97432f9ed70188e99aa9daa568768f9a.jpg
Samt lagade jag ihop förarstolen lite snabbt. Inte perfekt men bättre än revan som var !
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231578/231578-38d13e96580dd8aa3ca7e4eda39dece4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231578/231578-10078fad4942a3e7aace1eae1b5689fb.jpg
Och såhär ser den ut just nu. Monterade på lite tillbehör jag hade wink midjekrom ankstjärt, reflexramp samt turbogrill. Har en hel del mer saker men väntar med dom. Ny spoiler fick komma på plats med och otroligt nog låg bogserkåpan i bagaget! Snabblackade i felkulör. Tanken är att köpa mer färg och lackera stötfångare och spoiler sedan montera dimljus. Men tar det när jag känner att den är klar i övrigt. Läcker fortfarande från vattenpumpen trots ny packning och silikon. Provat två gånger nu men vart inte bättre, samt stötdämpare fram måste bytas. Blir nog några veckor till nästa uppdatering, får se vad som händer då smile besiktning kommer så småningom om när jag fått bukt på alla småsaker
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231578/231578-466fb9ff0a77d014e1dcd4d37c760296.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231578/231578-ad66a1aecaeb22d38ae119e829087786.jpg
Senast redigerat av Lucasliindstrom (9 december 2024)
173 Inlägg
7 januari
Bokade spontant en besiktning mest för att se hur mycket som måste göras smile
Tog bilen till ett garage och bytte till ny vattenpump samt generator, läckaget försvann och nu laddar den som den ska. Kikade lite snabbt lite lampor och smågrejer sen åkte jag in på bess. Gick förvånansvärt bra. 3st tvåor big_smile två st på backspegelglasen och ena på hög Co.
Ska fixa nya glas och dra ner choken och prova igen. Hade knutit upp den med ståltråd för att se va lite kallt och jag saknar en vajer smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231578/231578-a5a04c5427fd7d6f490cd83b0a9c8b49.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231578/231578-f4f9b0a88cadc33954e3cf21182e8d98.jpg
Sedan körde jag 12mil till jobbet utan problem, och tankmätarn har börjat fungera igen
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231578/231578-a713a7e53d399a3d374fce5643c36bc2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231578/231578-6d665e2c55e58df82181fd66c99cf1d3.jpg
Har även monterat krom på handtagen
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231578/231578-9ef848775c960871f61c39b5d1168830.jpg
173 Inlägg
9 januari
Dåså , besiktad 2 år framåt efter 20 år i en lada smile skruvade ner soppa skruven på föggen och ställde tändningen ordentligt.
Körd drygt 30 mil med den nu utan större bekymmer. Startmotorn klickar ibland när de är kallt och de ha börjat läcka olja i framkant på motor samt kylarvätska från nedre kylarslangen. Så ska kika på det framöver nån gång.
Polerade den också,  vart lite blankare, svårt att se på bild dock :p
Men nu har man lite idétorka på vad som ska göras med den, sugen på att sälja men det känns lite tråkigt ändå
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231578/231578-826b6c5a0169e15a193d760a1a52dc89.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231578/231578-028e63c8fe935178595b04e50f1f12ba.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231578/231578-e1035a7c04435d49ef1d5fe47ab47c76.jpg
173 Inlägg
10 februari
Händer inte jättemycket men den körs varje helg och brukas väl. Svårt att tro den har stått i 20 år smile har fyllt i alla stenskott och småskador med färg. Vart ett riktigt lyft på helheten, har även klistrat dit en dekortejp. Vart bra. Lackera spoiler och stötfångare står väll på listan härnäst. Har även köpt ett par pheonix 100+ som jag håller på renovera. Kommer nog göra sig bra på denna smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231578/231578-9ea0aeed80f7e535b64c66c002f92132.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231578/231578-5e668d7d3c4fe043e0404fa336be3d07.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231578/231578-4704983ebf28bb252f177bcbb82100db.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231578/231578-b36e7186c1f816b042273fd872bcb38b.jpg
Börjar bli en riktig pärla nu. Men förgasarmotorn är bra tråkig. Ska nog försöka göra något åt det
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231578/231578-0dd205508fca25705ccd59506f53c9e0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231578/231578-404a0f015faab75f9fb7d0761d2435f8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231578/231578-a5704c38b018fb71fd9ff64be38a8580.jpg
173 Inlägg
6 maj
Har vart tyst ett tag men det är nog för de inte händer så mycket, har kört med bilen ibland utan att göra något större ingrepp. Bytt till hydra fälgar smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231578/231578-164cdad467d7e41ca20ceb22bef27c34.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231578/231578-1bf695132062c8ea80ecd9e56982a5bd.jpg
Men så en dag började bilen gå riktigt dåligt, slutade gå på 2ans cylinder och det började bolma rök. rinner olja ur avgassystemet och lossar man tändstiftet på 2an så är det dränkt i olja med, så om de kan vara topplockspackning eller något allvarligare. Men tänker inte försöka laga den stackars b230k?n med snart 51tusen mil XD så här om dagen var jag och köpte en D24T motor. Tanken är att byta till den när tid finns. Ser väldigt trött ut men kommer bli lite lättare genomgång på motorn sen byte nu under sommaren smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231578/231578-1fed433305c0be8ba8aec34029c5d1c2.jpg
1 356 Inlägg
31 maj
Vilket roligt projekt!
En norrlänning med en gnutta storhetsvansinne.
173 Inlägg
25 juni
Snart så händer det lite mer smile Har beställt massa grejer åt motorn även köpt massa delar som är påväg hem. Har tvättat upp motorn och målat blocket samt kåpor. Blir nya remmar filter och olja till den. Motorn går så ids inte riva för att renovera https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231578/231578-61c81cb5ac45954a538b8c7dcdbb8cf3.jpg
173 Inlägg
onsdag 00:12
Nuså är projektet igång igen, tog fram 740in som stått sedan i påsk nån gång, körde raka vägen till garaget och började plocka ur motorn
Bytte även till orginalfälgarna från min 780, passa rätt bra
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231578/231578-f76cffa686550e4456bee564b224b162.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231578/231578-fc238c108a66527d1cf4e6a838f9e562.jpg
Snabba ryck, slet ur motorn ganska direkt
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231578/231578-6179153cf9f4d0b357e6df3ffe1e387c.jpg
Börjat rensa el, tog bort allt som gick till K motorns elsystem, har även dragit om pluskabel för att flytta batteri. Hade inte tid med att dra in inne i bilen så jag förlängde kabeln från Torpeden och klädde in den i orginalhölje och montera fast i orginal stripes längs kanten, för att få det se så orginal ut som möjligt. Kommer bättre bilder sen när motorn är i tänker jag
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231578/231578-f1266e2bf0a8b9034dada5a51a814076.jpg
Rullat ut och tvättat motorutrymmet lite, finns skit kvar men duger gott och väl för mig just nu
Senast redigerat av Lucasliindstrom (onsdag 00:14)
173 Inlägg
fredag 01:16
Bytt kamrem och pumprem på motorn, skruvat tillbaka lite grejer som är lätt att komma åt när den står på golvet
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231578/231578-835682fe4c1ec95620eb940583a7eb16.jpg
Motorn påväg i !
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231578/231578-274494f5e991e0f9e1cdd467cec4dff4.jpg
Motorn inne, tar en jäkla tid med allt speciellt när man vill få de ordentligt. Har fått bygga eget  balkfäste för motorn på vänster sida samt krångla med spakstället som vart för kort. Skiljer sig på dieslar och jag hade bara grejer från bensinare. Men nu är paketet på plats, återstår att koppla in alla slangar, el och kringutrustning
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231578/231578-bec2a08d27d1643a0cf4ff3efb8100ab.jpg
173 Inlägg
lördag 01:43
De börjar likna något, monterat kylare, oljekylare och kopplat in all el. Glöd på nyckel också givetvis. Väldigt nära provstart, det som återstår är att tömma ut bensinen och se om elen funkar, men till provkörning är det lite mer kvar
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231578/231578-11ac7a632516dbfbe3bd39315b3b0578.jpg
173 Inlägg
lördag 21:26
Idag vart första provstarten. Tog en stund innan den fick åt sig diesel samt hade jag ingen ström till pumpen. Brukar gå använda den blåa kabeln i kontaktstycke till motorelen men verka inte va nån spänning på den. Så fick dra en kabel från där tändspolen satt förut. Måste dock göras om. Glödningen på nyckeln fungerar men glöder inte alls länge vilket är skumt, bara några sekunder. Återstår en hel del men nu går den för egen maskin smile körde drygt 5-10 km till garaget också. Gick riktigt dåligt i början men sen vart de bättre. Men den missar och går lite lurvigt fortfarande så måste kika på det.
Här är en liten före och efter på motorerna
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231578/231578-46e0e7b1f956db8e92afb170cbfb55df.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231578/231578-b228bf7fe38f09e5159725b03048af15.jpg
Monterat dimljuskåpor med, passar bra till extraljusen
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231578/231578-9f5349319d22f66e9de167ecbb4e18b4.jpg
Senast redigerat av Lucasliindstrom (lördag 21:28)
