4390
Olja i tändstiftshål
12 Inlägg
26 april 2021
Undrar bara vad titeln kan bero på, ventilkåpspackning är givet, men kan en dålig topplockspackning göra att det sprutar upp olja? Vilka är de möjliga orsakerna till att det kan uppstå och hur fungerar det?
7 965 Inlägg
26 april 2021
Har inte du eller föregående ägare missat lite vid någon påfyllning av motorolja?
Dålig topplockspackning kan INTE orsaka att olja tränger upp genom tändstiften!
Googla lite på din bils motor så förstår och ser du att så inte kan ske.
12 Inlägg
29 april 2021
Okej, vad skönt att höra. Frågade runt lite själv och började förstå att västkorna skulle börja blandas direkt om problemet var topplockspackningen. Frågade min polare som är ganska kunnig och han berättade att BMW E39 523i har en packning som sitter mellan topplocks- och ventilkåpspackningen. Har sökt runt överallt och hittar inte något namn på packningen och vet inte om den finns heller. Vet du om det kan stämma och vad heter packningen i så fall. Tack.
68 Inlägg
29 april 2021
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa … Id=11_2308
ta och titta på nummer 3 på bilden så ser du vad han menar, ingår när man köper ventilkåpspackning.
7 965 Inlägg
29 april 2021
Köp inte, om motorn behöver, packningar hos Mekonomen utan vänd dig till en BMW-återförsäljare!
