17774
Lyftpunkter Audi A6
8 Inlägg
24 oktober 2021
Skall byta däck på min Audi A6. Byter i en lift och det är första gången på denna bilen. Var lyfter jag lämpligast, placerar lyftpunkterna under?
Har inte lyft den tidigare och vet inte hur det ser ut med åtkomst till solida ställen eller om det är mycket kåpor och skydd under.
Bilen är en audi A6 avant s-line 2018.
Tack på förhand.
Fri fart för ett fritt folk!
15 314 Inlägg
24 oktober 2021
på en 2pelar lyft brukar jag försöka sätta dom vid orginal lyftpunkter eller infästningen bakvagn och framvagn.    man får ju ha lite känsla på det där.  men undvik trösklar så länge du kan och inte mitt på golvet så klart     många gånger står det faktist i instruktionsboken var man kan lyfta bilen både med domkraft och lyft
8 Inlägg
24 oktober 2021
Tack Growe.
Funkar det där upphängningen till fjädringen är fäst? Om du förstår var jag menar.
8 Inlägg
24 oktober 2021
Tack Mangisen, de punkterna känner jag till men jag undrar över lämpliga punkter att lyfta i en lyft under bilen.
77 Inlägg
24 oktober 2021
Det är dessa punkter du använder även på lyft 🙂
8 Inlägg
24 oktober 2021
Aha. Tänkte det var lättare under fram/bakaxel eller liknande plan solid yta.
8 Inlägg
24 oktober 2021
Tack för snabba svar. Klossar på lyften vid de vanliga lyftpunkterna fungerade utmärkt.
1 037 Inlägg
24 oktober 2021
Härligt 🙂 det är det dom är till för 👍
