3108
Köra bilen på startmapp
22 Inlägg
11 oktober 2021
Hej, jag undrar om man kan köra bilen på startmapp? Bilen i fråga har startmapp och skulle behöva förflytta sig 3 mil till mappningen.  Jag förstår att man inte kan gasa på men jag tänker om man smyger försiktigt och håller koll på lambda värdet. Maxxecu. Vad tror ni?
Tacksam för hjälp!
5 832 Inlägg
12 oktober 2021
Det är ju inte svårt att mappa bränslet så länge du har en bredbandslambda.
Har maxxecu autotune funktion?
Mappat flera bilar med Megasquirt och Speeduino, räcker då med 1-2h körning med autotune så är bränslemappen tillräckligt grovjusterad för att kunna köra bilen normalt.
Gjorde så på en polares 244a, han körde den sen 35mil enkel väg till bänkning
10 576 Inlägg
12 oktober 2021
Vad är en startmapp? Vad säger att du inte själv kan justera denna? Det är liksom inte svart magi det handlar om utan väldigt basala saker. Dock en smula stressigt att själv köra en bil samtidigt som man har järnkoll på en handfull parametrar och justerar samtidigt på laptop. Det är därför man låter en erfaren person göra detta när vi pratar lite högre effekter, men att mappa din bil själv i låga farter och effekter är inge som helst problem.
Så glöm det där med startmapp och mappa lite själv bara, det är faktiskt väldigt enkelt. Jag vill mena att det är en absolut förutsättning att köra bil med eftermarknadssprut att ha lite koll själv på grunderna. Annars blir det om inte annat väldigt dyrt.
-=[Performance by Torpis]=-
22 Inlägg
12 oktober 2021
Jag menar att en startmapp är de grundläggande parametrarna som instruktionsboken till maxxecu hänvisar till för att få bilen att starta. Har ingen kunskap för att kunna justera de andra parametrarna själv.
Fri fart för ett fritt folk!
14 682 Inlägg
12 oktober 2021
du startar bara autotune och den ställer in sig med bredbandslambdan.. man bör ta det försiktigt med att pressa bilen så men
10 576 Inlägg
13 oktober 2021
Det är inte svart magi. I värsta fall stannar din motor bara. Det är absolut ett krav att lära sig grunderna i mappning. En mappare sätter gränserna åt dig, alltså plockar ut max effekt osv. Sen resten har dom ingen chans i världen att göra utan det får du själv pilla med.
Nya sprut blir bättre men du lär ju behöva justera en hel del för att bilen skall gå som om den kom från fabrik.
681 Inlägg
24 november 2021
ehm, du menar att när man kör sin bil till mappning så får de ut effekten åt dig men sen för att kunna köra den normalt måste du själv justera den? låter som du behöver byta ställe att mappa på isåfall
10 576 Inlägg
24 november 2021
Exakt så går det till. Dom har ingen chans i världen att finjustera allt.
681 Inlägg
2 december 2021
då bör du mappa din bil någon annan stans! min bil är körd i bänk 6-8H minns ej exakt, och den startar lätt kall/varm, går perfekt på vanlig vägkörning, lika bra som en standardbil om inte bättre, så det du sitter och skriver ut är bara bullshit för att du varit hos en dålig mappare isåfall
