8085
Separat tankmätare volvo 740 -90
15 Inlägg
23 januari 2022
Någon som kopplat in en separat tankmätare på volvo 740? Vad använde ni er för mätare och hur gjorde ni isf? Har inte hittat någon där ohm talen stämmer
Även Tacksam för andra knep gällande tankmätare på volvo 740.
4 641 Inlägg
23 januari 2022
Varför en separat?
1 186 Inlägg
24 januari 2022
Varför inte fixa den du har? Kostar typ en tusing att få mätaren i instrumentet renoverad, om felet ligger där.
Har du den "gamla" tankarmaturen i metall så blir det ofta problem med att den ärjar/rostar sönder. Byt till en nyare modell i plast för dem är det sällan problem med.
15 Inlägg
26 januari 2022
Okej, vart kan man få det fixat? Jag har armaturen i plast och har även ohmmätt den så den ska ge ok signal
9 299 Inlägg
26 januari 2022
Kan det vara jordning på givaren vid tanken som gett upp om det finns sådan? Om du kan bygla en extra jord där.
1 186 Inlägg
26 januari 2022
Jag lämnade mitt instrumenthus för renovering hos en firma som heter Fjugesta billackering.
Tror det gick på 1500 spänn + frakt för reparation av hastighetsmätaren, trippmätare och belysning i instrumentet.
Han som driver firman är riktigt trevligt och kunnig så honom kan jag rekommendera. Han brukar annonsera på blocket, eller så gogglar du fram numret.
Annars finns tex JIGE instrumentteknik och säkert fler andra.
1 186 Inlägg
26 januari 2022
Förresten hur beter sig tankmätaren? Är den helt stendöd?
Förut dålig jordning som tidigare nämts kan det även vara kabelbrott eller dålig kontakt i krerskortsfolien bakpå instrumenthuset.
4 Inlägg
28 februari 2022
Hur använder jag felkodsläsaren i en 745 -90 och vad är koderna?
1 186 Inlägg
28 februari 2022
Google är din vän tongue i den här tråden finns allt du behöver veta.
https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=202196
Avstängd
301 Inlägg
28 februari 2022
Varför vill du inte felsöka den nuvarande tankmätaren? Fram med en multimeter bara!
Kostar ingenting om du bara engagerar dig (istället för att tokbyta allt).
Senast redigerat av Robban_F (28 februari 2022)
