3227
Göra om Bmw e90 till A traktor
5 Inlägg
12 juni 2023
Tjena.
Håller på att bygga en epa till grabben av en 325 e90
Behöver lite hjälp med viktningen av någon som gjort det tidigare.
Känns väldigt onödigt att vikta upp till 2 ton för att slippa 60% på drivhjulen regeln.
Är det någon som har reggat en som kan berätta hur mycket jag behöver vikta upp bakdelen
18 369 Inlägg
12 juni 2023
En 325:a? Är det så bra? Den lär ju dra en del. Den har väl cirka 51/49 i fram/bak. Den ska väga 1505 kg. Dvs  767 fram och 738 bak. Ska vikten bak vara 60% behöver den väga 903kg baktill. Sen vet jag inte om de utgår från den nya totalvikten då? Då blir det mer...
5 Inlägg
14 juni 2023
Den är tyvärr redan påbörjad så försent att byta motoralternativ 🤣
Har hört om folk som plockar bort saker fram för att kapa vikt där och hjälpa viktfördelning
* Voff voff *
11 103 Inlägg
14 juni 2023
Värt att tillägga: Den ska väga 903 kg bak om man endast förflyttar befintliga vikter. Så fort du lägger till eller tar bort vikt ökar/minskar dessa 903 kg...
7 Inlägg
15 januari 2024
-_Danne_- skrev:
Tjena.
Hej, hur löste du viktfrågan? Vikter i reservhjulsbaljan eller ballastbalja i bakluckan?
