14832
Kia Picanto 1.2 ECO 2012 - ABS & antisladd lyser vid 90km/h
1 Inlägg
15 december 2025
Halloj!
Jag har ett litet spännande problem med ABSen på min Picanto.
ABS-lampan samt antisladd börjar lysa när jag kör över 90km/h. Aldrig under det.
Ibland kan ABSen aktiveras om jag bromsar i en nedförsbacke med skarpare höger- vänstersväng (dock händer detta inte så ofta, men obehagligt när de väl händer).
Läste felkoder och fick upp något om "wheel speed senor" fram som ej låg aktiv. Önskar att jag kom ihåg vilken sida det var, eller om det var båda, och vad som stod efter.
Vart ska jag börja? Nyligen bytt skivor, belägg och ett av oken fram. Dock har detta problem pågått sedan innan detta byttes.
Börjar bli lite desperat och vet inte riktigt vart jag ska börja. Kan det vara kransen? Trasig givare?
Oscar
3 338 Inlägg
15 december 2025
"vanligt" med sprucka kransar på KIA, och dina symptom stämmer delvis in på detta.
Kan du se livedata med din felkodsläsare så får du läsa av hjulhastigheter under körning.
Du kommer nog se, om du kör grafer, att ett hjul kommer att "dippa" till och från.
Kia är förövrigt sämst vad gäller felkoder.
Sällan man får aktiva felkoder på saker och ting.
Senast redigerat av Jesper328 (15 december 2025)
