9549
MB E klass sedan 2009/ regnvatten samlas i bagageluckan!
37 Inlägg
31 augusti 2023
När det regnar, samlas regnvatten i själva bacllockan, var tvungen att plocka bort ett par gummiplugg liknande, då kunde jag tömma vattnet när jag lyfte upp lockan!
Såg inga dränering hål någonstans!
Var är felet? Hur åtgärder man detta?
Tacksam:)
198 Inlägg
31 augusti 2023
Googlade på W211 boot/trunk water problem och det verkar vara ett vanligt problem på dessa.
Här är en tråd som kanske kan hjälpa: https://mbworld.org/forums/e-class-w211 … k-fix.html
Men det finns många youtubeklipp och andra trådar om den där inte hjälper.
37 Inlägg
31 augusti 2023
Hej och tack för svaret!
Vattnet samlas i själva bagageluckan!
Så när man öppnar och lyfter luckan, hörs att det finns vatten inne!
Troligen, kommer vattnet in genom en liten öppning på sidorna i imitten av luckan men det finns ingen dränering håll eller liknande!
37 Inlägg
31 augusti 2023
https://www1.garaget.org/gallery/images/239/238025/238025-f28e20eec029159a9fc39d17cedc1072.jpg
3 327 Inlägg
31 augusti 2023
Har du sprickor i bromsljuset på bagageluckan? smile
198 Inlägg
1 september 2023
Ah sorry! Men finns minst lika många trådar där ute som handlar om det du beskriver. Har inte tid just nu att sätta mig in i den vanligaste orsaken är men dett kanske är värt att titta på andra forum om ingen sitter på lösningen här!
Här är ett annat exempel:
https://www.benzworld.org/threads/water … n.2240154/
många talar om om att vattnet tar sig in bakom reg-skylten verkar det som.
Senast redigerat av Noobnisse (1 september 2023)
37 Inlägg
1 september 2023
Tusen tack! Lär forska lite mer!
37 Inlägg
1 september 2023
Inte vad jag såg! Jag får kolla reg.skylten med!
37 Inlägg
3 september 2023
Tack för hjälpen! Problemet är löst!
Det finns dräneringsöppning i mitten av bagageluckan, en svamp som sitter i öppningen som var täppt med smuts, därför vattnet samlades i luckan! Tog bort svampen och vattnet började rinna ut:)
