6398
Kamband
3 Inlägg
15 oktober 2023
Hej, har nyss köpt en Saab 900 2.0T och försöker byta ut styrservopumpen.
Det problemet jag har är då jag ska lossa kamband men inte har tillgång till det "hjulet" då utrymmet är för litet (smalare än längden på ett bits) emellan motorn och det jag förmodar är nån metallstomme.
Finns det något slag verktyg för detta? Går det att lossa på ett annat hjul för att lossa på kambandet?
Tack!
3 325 Inlägg
15 oktober 2023
Kamband?
Du menar aggregatrem/multirem?
Alltså den som löper över servopump, generator, osv?
Finns ett annat sätt att släppa på remspännarn, dock så bör du vara lite grov om armarna för det.
Ta tag i remmen, dra remmen utåt, och lås remspännaren med t.ex en borr när den är i läge.
Googla ”saab wis online” så får du troligen upp instruktioner på hur man gör.
3 Inlägg
15 oktober 2023
Ajjemän det är nog det jag menar. Ok, tack!
8 156 Inlägg
16 oktober 2023
Jesper328 skrev:
Kamband?
Det var väl den som kallades "hopprepet"?
