10071
Generator Mazda 323 1997
1 Inlägg
4 december 2023
Hej,
Jag har felsökt i mängder och har kommit fram till att jag saknar en signal från ECU:n till generatorn. Så den vill inte ladda, för ecu:n ska tala om för generatorn hur mycket den ska skicka på. Då jag inte har lust att skicka in ecu:n på repearation, för jag antar att det är snordyrt, så tänker jag mig att man kan montera en annan generator med inbyggd spänningsregulator och gå förbi ecu:n. Är det någon som vet en generator som passar i samma fäste?
Generatorn som sitter där idag är en mitsubishi A2TB0091.
Robert
844 Inlägg
4 december 2023
ta en bild + lite mått o kör in på biltema o kolla, det brukar jag göra
4 322 Inlägg
5 december 2023
robkar02 skrev:
Hej,
Jag har felsökt i mängder och har kommit fram till att jag saknar en signal från ECU:n till generatorn. Så den vill inte ladda, för ecu:n ska tala om för generatorn hur mycket den ska skicka på. .
Robert
Är du säker på att det ska fungera så på just den bilen?
1997 var bilar ännu ganska analoga, och Japaner i synnerhet. Dom är det än  i förhållande till Europeiska. På gott och ont.
