11078
SAAB 9-3 Biopower 2007 bränslepump
1 Inlägg
4 mars 2024
Fick min Saab 93 bärgad härom veckan då jag inte fick igång den.
Bränslepumpen misstänktes, verkstadsteknikern ringde efter någon timme, hade bankat med gummiklubba på tanken vilket hade fått igång den igen.
Sedan dess startar den varje gång senaste veckan.
Vad tror ni, är den på G att lägga av eller vad gör att man slår igång den genom att banka?
Vad hade ni gjort, ska man byta ut den i förebyggande syfte, eller är bilen good to go. Tänker om det finns tillfälliga fel som gör att bränslepumpen hakar upp sig.
Lämna gärna tankar o idéer om vad man borde göra.
Tack på förhand smile
Senast redigerat av NE8 (4 mars 2024)
151 Inlägg
5 mars 2024
Byt, kommer stanna igen.
2 350 Inlägg
5 mars 2024
Håller med - det är inget "förebyggande syfte" när den redan felat. Byt omgående så du inte blir stående igen. smile
6 Inlägg
6 mars 2024
Erfarenheten ger vid handen att något måste åtgärdas.
Sannolikt pumpen som tidigare inlägg redan konstaterat, i sällsynta fall är felet i ledningsnätet.
Åtgärda så snart du kan!
