KSI-Garage skrev: Snygg lösning. Kanske går att montera en sådan där lösning som man trycker på så åker det ut ett par cm. och sen kan man komma åt stödet. Jag tänker på nåt liknande som sitter på bland annat lådor i kök, laddluckor på elbilar osv
Precis det va jag inne på från början! Gjorde en sådan lösning på pickisen när jag gömde tanklocket bakom bakljuset. Men så går ju inte rostfritt och magneter så bra ihop vilket klart går att lösa. Sen tänkte jag att efter som det sitter under cykeln så kanske magnet lösningen drar till sig skit som fastnar på magneten. Så fick bli änka lösningen med hållare i stället.
I väntan på att epoxiprimern ska slipas så har jag pysslat lite med fram och baklamporna
Framlampan är någon enklare mc lampa med 12V ljuskällor Bygger om till e10 fattning så går det att använda 3V ficklampslampor
Sen satt det parkeringsljus i framlampan och det måste man ju tvunget fortfarande ha 😅 Så det fick bli en 3V vit diod till parkeringsljuset fram. I baklampan blev det 2 röda dioder till baklyset och en röd till parkeringsljuset Lamporna kommer drivas av AAA batterier ska sitta i hållare bakom reflektorerna
Lite framgångar 😀 och lite motgångar 😏 Först det som gått bra 😊
Gjorde en enklare anordning för att spänna över ekrarna och ”balansera” hjulen, blev aldrig gjort när jag monterade ihop hjul och naven.
Monterat bakskärmen, framgaffeln och hjulen blev bra 😊 Sen kom det tråkiga! Kjedjan tar i nedre ramröret och kan inte förstå varför eller rättare sagt den gjorde det inte när cykeln va provmonterad innan lack!
När jag provmonterade bakhjulet innan så låg kedjan väldigt nära övre röret så där fällde jag in en rörbit
Nedre röret så gick kedjan fritt, men inte nu längre 🤔 Kan bero på att jag riktat bakhjulet, annan vinkel på kedjan och att kedjan är så lång så det är två ihopsatta kedjor. Vilket jag inte hade vid provmonteringen utan spände ihop kedjan med buntband i nederkant, nu blir det större egenvikt i kedjan så den hänger längre ner. Hur som vill inte att kedjan skrapar i röret och stödrulle på kedjan där nere blir inte snyggt så fram med kapverktygen
Fäller in en rörbit i nedre röret med.
Får se det positiva i det hela, nu får jag öva på bättringsmålning 😅
