15247
Konvertera 12v till 230 volt
Vettemannen
29 april 2025
Är det någon som vet hur man räknar ut hur mycket ström man får ut från batteriers 12V till 230V.
Om man har 4 stycken batterier på sammanlagt 400A, hur länga kan man då via en inverter driva en last på 2000W?
Hur räknar man ut det?
/Benny
6 058 Inlägg
30 april 2025
Hur många Ah är batterierna på?
Verkningsgraden i en 12V till 230V spänningsomvandlare är ca 50-70% om jag minns rätt.
Räknar då på 50% så man är på säkra sidan.
2000W x 1,5 = 3000W kommer dras ut från batteriet.
3000W/12V = 250A
Tar du ut denna effekt i 1h går det då åt 250Ah.
Ett 12V batteri vill man i regel inte dränera mer än 50%.
Krävs då 500Ah kapacitet i batteriet för att kunna ta ut 2000W 230V i 1h utan att samtidigt ladda batteriet.
Vettemannen
30 april 2025
3000W/12V = 250A
Tack för svaret!
/Benny
18 621 Inlägg
1 maj 2025
3000W/12V = 250A
Tack för svaret!
/Benny
Nyfiken fråga Benny: Vad ska du koppla in?
* Voff voff *
11 378 Inlägg
1 maj 2025
Värma Billys/Gorbys med backupbatterierna vid strömavbrott? smile
18 621 Inlägg
1 maj 2025
Jag har en Prosine Xantrex 1800 i bilen kopplat till ett 75Ah batteri. Vid längre turer "ute på landet" så skickar jag in en micro (som står på en hylla hemma annars) i bilen så jag kan värma en matlåda. Fungerar mycket bra!
4 353 Inlägg
1 maj 2025
Det är när man börjar jämföra med 12v man inser hur mycket energi som egentligen kommer i elcentralen hemma.
Man delar watt med volt för Ampere.
2300w på 230v = 2300/230 = 10A.
2300w på 12v = 2300/12 = ca 192A.
Sen har en konverter (som I detta fallet) inte 100% verkningsgrad, så förluster tillkommer på 12v Amperen.
Kuriosa:
Vi har 400.000v (400kv) i längre elöverföringar inom landet av just anledningen ovan. Förlusterna och kabelarean nödvändig minskar radikalt med högre spänning. Går även dom som likström. HVDC. High Voltage Direkt Current.
Upp till 800.000v (800kv) i större elöverföriingar internationellt.
Rekordet är en flera hundra mil  elöverföring i Kina med 1100kv. = 1.1miljoner volt.
18 621 Inlägg
1 maj 2025
Kuriosa:
Jag har en UPS hemma. Den innehåller 6 stycken 9Ah-batterier i serie som underhållsladdas med 81,8V. Just för att hålla nere kabelarean. Större modeller har en internspänning på +400V.
Vettemannen
1 maj 2025
3000W/12V = 250A
Tack för svaret!
/Benny
Eventuellt några solpaneler.
/Benny
