2367
Problem med att ta bort kupévärmare från en skåpbil. Massor av sladdar.
73 Inlägg
för 9 timmar sedan
Hej.
Toyota Hiace 1991.
Då jag köpte bilen 1998 satt en typ av kupévärmare i bilen men jag har aldrig använt den. Nu ska jag ta bort den.
https://www1.garaget.org/gallery/images/160/159824/159824-6577d3fc31e1f358cb66ded87c63883a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/160/159824/159824-381adc402a2ca500067cbf2d5265326f.jpg
Intill värmaren sitter en slags styrenhet. Ebersprächer.
Det sitter ett tidur framme i bilen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/160/159824/159824-b0ddd4765dd261ce7a26d3e0a50b74e1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/160/159824/159824-d251aed015d2bc0e7c80755548eec6c5.jpg
Värmaren var fäst underifrån.
https://www1.garaget.org/gallery/images/160/159824/159824-f6eb75429e642a3a25ca2c18f4fb86bf.jpg
Jag har tagit loss den underifrån.
https://www1.garaget.org/gallery/images/160/159824/159824-6d765deaf9de465c58ed9382ec3cf7cf.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/160/159824/159824-2382dda2a272a1211a884b6c20c67a72.jpg
Nu är jag osäker på vad jag ska göra med alla sladdar? Jag förstår inte varför det är så många sladdar och vad de fyller för funktion?
Några sladdar, de som är tejpade med svart isoleringstejp går framåt till batteriet, det förstår jag.
Men det finns också sladdar som går nedåt, till höger på bilden.
https://www1.garaget.org/gallery/images/160/159824/159824-f1ce96c81c1141adfdb3150d9a25b8c7.jpg
Sladdarna som går nedåt går bakåt under bilen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/160/159824/159824-9a4ea2089468febbe422fd29c377bf87.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/160/159824/159824-4f4dc70768394d0201c69745132cab61.jpg
Varför går dessa sladdar bakåt under bilen? Kan de hänga ihop med belysningen baktill?
Jag vill plocka bort värmaren men vet inte hur jag ska göra med sladdarna?
Senast redigerat av TRB (för 9 timmar sedan)
Fri fart för ett fritt folk!
14 574 Inlägg
för 9 timmar sedan
säkert till bränslepumpen..     sen förstår jag inte varför man inte vill ha värmaren kvar men det har ju inte med frågorna att göra smile
Senast redigerat av Growe (för 9 timmar sedan)
73 Inlägg
för 9 timmar sedan
Det ser ut som värmaren har satts dit av förra ägaren. Jag tog för givet att "styrenheten" Ebersprächer satt där enbart för värmarens skull, men så är det kanske inte?
För att avlägsna värmaren måste sladdarna från värmaren bort. Men jag vill inte riskera att ta bort någon annan viktig sladd, t ex till bränslepumpen. Är det bara att knipsa av sladdarna som går ut från värmaren?
14 574 Inlägg
för 8 timmar sedan
relät är 100% till värmaren ingen tvekan alls..   jag brukar göra så att den saken jag vill ta bort börjar jag med att följa kablrna från den tills man hittar alla ändar och då ser man ju vad allt suttit och om det verkar viktigt..    nu är jag iof totalt rubbad som suttit och byggt elsystem till bilar hemma i vardagsrummet för att jag vill ha all utrustning i bilen och det inte fanns orignal kablar smile  även rensat mycket härvor   så du är på rätt väg..  sen hade jag personligen aldrig tagit bort en värmare finns inget härligare att ha en varm bil när man kommer på morgonen smile
73 Inlägg
för 8 timmar sedan
Relät är väl det som jag kallade för "styrenhet". Det låter logiskt att relät och värmaren hör ihop. Det står Ebersprächer på båda två.
Jag har synat sladdarna och försökt bli klok på dem. Blir bara snurrig av att följa dem. 4 sladdar går från värmaren till relät. Sen är det en massa andra sladdar, en del går framåt i bilen och en del går nedåt och bakåt. Det är 2 gröna sladdar som går nedåt/bakåt.
Om man antar att sladdarna som går bakåt hör till t ex bränslepumpen. Varför är de kopplade från enheten som styr värmepumpen?
Senast redigerat av TRB (för 7 timmar sedan)
3 560 Inlägg
för 6 timmar sedan
Bränslevärmaren behöver bränsle. Det är inte självfall från tanken, så en pump behövs.
Det går givetvis kablage till tiduret inne och strömförsörjning från batteriet.
Kanske någon temperatursensor och en manöverpanel inne också.
Vissa dyrare värmare kan ha koll på bränslenivå också, så kanske rent av går kablage till tankarmaturen.
Den där hade jag också försökt rädda istället men som sagt bestämmer bilägaren själv.
Satte en kinadieselvärmare (varmluft, inte kylvätska) i ena traktorn, och den hade inte många sladdar. Strömförsörjning och sedan ett kablage till en manöverpanel.
Bränslepumpen var intern i värmaren och av sugande modell.
73 Inlägg
för 6 timmar sedan
Jag har ingen aning om hur värmaren fungerar. Om den drivs med bränsle förstår jag inte hur den fylls på?
* Voff voff *
10 903 Inlägg
för 3 timmar sedan
Den drivs till 100% med bränsle, annars blir det ingen värme. En av slangarna från den (en av dom tunna) går till bränslepumpen (samma pump som kablarna som går bakåt går till) så där får du ju se till att plugga den på något vis när du hittat bränslepumpen.
Som sagt, jag sällar mig också till skaran som tycker det är lite bakvänt att ta bort den, men det är din bil så du gör som du vill förstås.
4 542 Inlägg
för 3 timmar sedan
Inte värd något,anslutngen för bränsleslangen är ju avrostad/avbruten sen länge ,
73 Inlägg
för 2 timmar sedan
Vilken slang går till bränslepumpen? Syns den på bilderna?
