28462
Bilbatteri laddas ur trots att det har bra hälsa och det finns ingen tjuvström. Vad kan problemet vara?
99 Inlägg
16 maj 2025
Nu har jag haft bilen stående i 4 dagar med nya batteriet i. Spänningen har legat konstant på ca 12,7V. Alltså är ursprungsproblemet löst. Kanske för det nya batteriet eller p g a jag tog bort några sladdar som var påkopplade till batteriet. Dessa sladdar var från en gammal värmare som jag aldrig använt och billarm som jag aldrig använder mer.
P.S Torsen, nej jag kollade inte draganordningens eluttag. Det är extremt trångt under bilen och problemet verkar ändå vara löst.
99 Inlägg
16 maj 2025
En fundering. Vid ena skjutdörren sitter en apparat som förra ägaren monterat i. Jag tror det är en Eberspächer värmare 12V, en typ av kupévärmare. Under skjutdörren sitter den stora burken och någon slags styrenhet. Sladdar fram till batteriet. Sen sitter det två mojänger framme vid växelspaken. Dels en termometer och en mindre burk nedanför. Rätta mig gärna om jag säger att de hör ihop med värmaren.
Jag kommer aldrig att använda värmaren och förmodligen inte heller ev ny ägare. Är det inte lika bra att jag monterar bort värmaren?
Burken nedanför termometern, vad är den till för?
https://www1.garaget.org/gallery/images/160/159824/159824-e9f14e26597ebcfc5cf0c5b22e6e5040.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/160/159824/159824-6aace81e8c20ee61f6adaff97bdabfa6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/160/159824/159824-1ddc3f52f9b6232283ba5e9128e2c466.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/160/159824/159824-0bc91219df89aaa6dcda8b9412e9d8f3.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/160/159824/159824-5f4639af97cdb40663d2e6dee675dce6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/160/159824/159824-7911b6d7468b3c6d929c5d3b4e5ab516.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/160/159824/159824-83950689b3c346181629b573647223a2.jpg
* Voff voff *
11 369 Inlägg
16 maj 2025
Det som sitter under tiduret (inte termometer, siffrorna är 0-24 timmar och är då dygnets timmar) i kupén är en gammal högtalare, troligen till en gammal polisradio eller liknande. Bara att plocka bort om du inte använder den.
Värmaren är också bara att plocka bort och sälja om du inte ska ha den själv, Eberspächer är populära då dom är både effektiva och långlivade.
Senast redigerat av Brådhis (16 maj 2025)
99 Inlägg
16 maj 2025
Tack för informationen. Tiduret lär väl höra till värmaren eftersom det står Ebersprächer på den.
* Voff voff *
11 369 Inlägg
16 maj 2025
Stämmer bra.
99 Inlägg
17 maj 2025
Jag har en del huvudbry med att ta bort värmaren. Eftersom det inte har med att göra med trådens ursprungliga fråga så har jag skapat en ny tråd:
https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?pid=4747191
1 818 Inlägg
18 maj 2025
Hmm, snurrig tråd, men kan inte rekommendera Exide batterier. Haft otroligt mkt. strul med dessa. Monterat både startbatterier och Marin/Fritid AGM.  Köp Yuasa eller liknande kvalitetsbatterier, så blir allt mkt. bättre.  /mvh/husse
