2572
Volvo 940 -98 AW71L - Problem med 4:e växeln (OD)
6 Inlägg
1 april
Tjena, har nyligen fått problem med växellådan i 940:n.
Problemet uppstod i slutet av en längre körning. Bilen vägrar driva på 4:e växeln, alltså OD. Vid lätt acceleration håller sig bilen kvar på 3:e växeln i all evighet. Om gasen sedan släpps så läggs OD i, men så fort man nuddar gaspedalen växlar bilen ner till växel 3 igen. Även då lockup är till.
Kontrollerade kablar och relät och allting funkar som det ska, så jag borrade upp solenoiden (funktionen för att kunna låsa växellådan i 3:ans växel) men samma problem kvarstår.
Oljan ser okej ut och luktar ej bränt, men vet att det har varit lite mycket olja i lådan (inte överdrivet mycket). Skulle det ha kunnat orsaka något problem med OD?
Fri fart för ett fritt folk!
14 577 Inlägg
2 april
den är inte så att vajern till lådan har fastnat  tror den du kör fullt ös eller att vajern är hoppat halvt ur till kickdownen så skulle den hoppa ner väldigt lättfrån od ner till 3an
6 Inlägg
2 april
Har testat att koppla ur kickdownvajern i motorutrymmet helt och hållet men samma fel kvarstår. Är den fäst i något länkage närmare lådan som skulle kunna kärva?
14 577 Inlägg
2 april
ingen aning sist jag skruvade en sån där låda var typ 1998 så lääänge sen smile
då körde vi od på alla växlar ;-)
6 Inlägg
2 april
Hehe! Tack för svaret iaf, får leta vidare! smile
5 787 Inlägg
2 april
Hur känns kickdownvajern när du drar i den?
Vajern går direkt in i lådan och vad jag minns från när jag hjälpte kompisen renovera sin så drar vajern i en fjäderbelastadarm som i sin tur rör i en liten pinne.
Misstänker att något där fastnat, kräver då att ta ner tråget för att komma åt vajern.
Du är helt säker på att det är OD som går i när du lättar på gasen?
6 Inlägg
2 april
Kan inte säga att jag är 100% säker, men nästan. Åker man i lätt nerförsbacke och gasar försiktigt kan man få bilen att accelerera lite utan att den växlar ner.
Vajern är relativt trög och fjädrar tillbaka fint när man släpper, känns inte konstigt på något sätt. Om det är vajern som är problemet är det förmodligen mekanismen inne i lådan som du säger.
Löser det sig inte på annat vis får slå en kik på det under påsken. smile
1 Inlägg
fredag 16:06
Har du fått ordning på lådan? Min aw71L har nämligen samma problem nu
* Voff voff *
10 903 Inlägg
fredag 17:03
Är du säker på att det inte är lockup:en som går ur då? Den ska ju gå ur så fort man gasar och kan upplevas som en nedväxling då.
Senast redigerat av Brådhis (fredag 17:03)
6 Inlägg
för 2 timmar sedan
Tjena!
Är relativt säker på att det är lamellpaketet i overdriven som har gett upp. Det är därför den precis orkar hålla ihop vid motorbroms men inte acceleration?
Hittade en genomskärning på växellådan med hur lamellpaketen ansätts och allt tyder på att det är OD som är skrot?
6 Inlägg
för 22 minuter sedan
Nja, LU styrs ju av oljetrycket i lådan (som baseras på hastigheten) och ansätts runt 90-110 på de flesta AW71L. När LU är ansatt så läggs den ej ur oavsett vilken växel du kör på så länge du inte saktar ner under ?aktiveringshastigheten?. LU funkar fortfarande som den ska?
Kolla svaret jag skrev ovan, jag är ganska säker på att det är problemet tyvärr sad
